Nie działa wentylator chłodnicy
basteeq
Tak te dwa piny na czujniku.Nie na wtyczce.
Ten czujnik to jest prosty włącznik.
Załącza go temperatura na jaką jest ustawiony i wtedy puszcza prąd na wentylator.
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
Wąż od termostatu na chłodnice jest gorący, ten niżej też. Oporności nie umiem sprawdzic z racji tego że ciężki dostęp jest.
Próbowałem odpowietrzyć jak pisałeś i płyn jest w tej chwili na prawidłowym jego poziomie, ale powinno być go mniej ponieważ niestety rozlało mi sie troche więc i tak tak nie jest odpowietrzony. Temperatura 95 stopni była i rosło a wentylator nic
Jeżeli termostat puścił to bable powietrza powinny już przelecieć.
Ostrożnie odkręć korek popuszczając go delikatnie przez szmatę.
Zostaw aż ostygnie.
Przygotuj sobie jakieś konektorki z kawałkami przewodu abyś je wpiął do czujnika i mógł to pomierzyć.
Możesz też wykręcić czujnik (ale musisz mieć czym zaślepić miejsce po czujniku).I wtedy możesz czujnik wsadzić do garnka z wodą i podgrzewać obserwując przy jakiej temp. się włączy i czy w ogóle się włączy.
Ale możesz też po prostu kupić nowy bo nie jest drogi i podmienić a ten w razie gdy będzie dobry zostawić jako zapas.
Próbowałem wcisnąć tam jakieś konektorki ale mam za szerokie i nie umiem sie do tego dostać. Jak odkręce czujnik to zacznie leciec plyn? Ide sprawdzić jeszcze raz moze cos wymysle.
Niestety ale nie umiem go sprawdzic. bylem u pobliskiego mechanika i gada ze ten czujnik pewnie padł albo łapie gdzieś powietrze i powiedzial zebym jeszcze raz spuścił płyn. Chyba bede musiał podjechac po ten czujnik i sie pobawic samemu albo oddać do niego bo mówi że 30 zł za wymiana weźmie.
No to fajnych masz mechaników.
Ty załóżmy możesz nie umieć zmierzyć ale mechanik to 5 minut i powinien wiedzieć.
Sam ten czujnik wymienisz.Spuść płyn ,wymień czujnik i zalewaj płynem bardzo powolutku.Będziesz słyszał bulgotanie to oznaka odpowietrzania.
A wiesz może jak ja mam ten płyn zlać żeby mi sie nie lało i z chłodnicy i z węża? Bo jakoś nie bardzo rozumiem jak mam tego węża wyjąć żeby sie nie rozlało
Wielkie dzieki za pomoc. Wymieniłem ten czujnik i wentylator przy 95 sie włącza. Jednakże chyba jest gdzieś nieszczelność bo mam wrażenie jakby z węża(którego nie ruszałem nawet) leci para z płynu chłodniczego. Być może to tylko para wodna która przy spuszczaniu gdzies tam sie zebrala i leci ale nie wiem. Pojezdze kilka dni i dam znać
