Z10XE- nie odpala
Gość bartus1990
Gość bartus1990
Mostek wyjąłem, ale nawet po spuszczeniu ciśnienia tym wentylem w listwie, pompa nie ma tego trzy sekundowego pompowania na początku
paliwo jest napewno, bo po wykręceniu świeć wszystkie są mokre od benzyny
Czy możliwe żeby winna była cewka?
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
Gość bartus1990
Właśnie nie, nawet się nie odzywa. Ale po wyciągnięciu przekaźnika pompy coś zaczyna łapać, wiadomo że nie mówię o normalnej pracy tylko o odezwaniu się silnika , gdy znów włożyłem przekaźnik znów nic, kręce bez żadnego odzewu.
A gdy zmostkujesz pin 30-87 w siedzeniu przekaźnika to pompa rusza?po jego wyjęciu na ostro.
Moze przekaźnik padł?
Edytowane przez adam1954
Gość bartus1990
podmieniałem z tym znajdującym się obok (są takie same) i bez zmian, żadnego efektu. A pompa rusza bo gdy wykręciłem wkryski to normalnie mgliły więc paliwo dochodzi
I błędy masz dalej te same?
Jeżeli tak to sterownik do sprawdzenia.
Ale jeszcze można sprawdzic kompresję.
Gość bartus1990
Jutro sprawdzę i dam znać co i jak, sprawdzę jeszcze raz rozrząd przy użyciu blokad i może podmienie czujnik wału korbowego bo może to on w złych momentach podaje iskre
