Corsa D - Temperatura cieczy a zbyt uboga mieszanka
i-spy
Według mnie to normalne spalanie.
Przejedź sie na trasę.Zatankuj do pełna zrób 100-200 km non stop z prędkością ok. 90 km i zobaczysz nastepne spalanie.
Natomiast nie obraź sie ale pomyśl logicznie jak można ci jakiejkolwiek udzielić rady z takimi informacjami jakie ty podajesz?
  • Odpowiedzi 55
Opublikowane grafiki
Kolego Lukas a czy ktoś brał pod uwagę wagę obecnej corsy do silnika zamontowanego w aucie?
Na temat spalania można dopiero powiedzieć gdy autko przegoni się po drodze, tak jak wcześniej zauważył Adam.
Warunki miejskie to nie najlepsza opcja dla testu spalania i styl jazdy tu nie wiele pomoże - bo bez przerwy się stoi na światłach czy w korkach.
Niektórzy koledzy piszą że podobne autko w mieście potrafi spokojnie przekroczyć 10l/100km.
  • 11 miesięcy temu...
Mam taki sami kłopot z A14XER 2010
Na biegu jałowym stojąc kilka minut zapala się check i mamy błąd 0171
Do tego dochodzi (opisałem to w innym wątku ) ubywanie płynu chłodzącego
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 5.06.2017 o 07:52, i-spy napisał:
Witam
ponieważ forum jest nie tylko aby brać, przesyłam wyniki z mojej diagnostyki.
Okazało się, że w mojej Corsie przyczyną zbyt ubogiej mieszanki był uszkodzony zawór par spalin - cały czas był otwarty. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję, że ta informacja będzie przydatna dla innych.
Brawo dla Auto-Center (ASO) w Krakowie za trafną i tanią diagnozę problemu.
Zdecydowanie odradzam wizytę w ŁG Auto Serwis w Krakowie - błędnie zdiagnozowali rzekomo uszkodzoną sondę Lambda, świece itp. - zabawa w "będziemy zgadywać co jest nie tak za Twoje pieniądze". Po zgłoszeniu reklamacji otrzymuje się niemiłe telefony.
Pozdrawiam
Tak jak mnie poprawił domin81, chodzi o zawór par paliwa, nie spalin - euforia po wygranej walce z Corsa.
@redbull90,
nie wiem czy masz możliwość sprawdzenia parametrów takich jak korekta krótko i długo terminowa. Jak pisałem w poście z 29 marca 2017, na postoju stopniowo pięły się do góry i jak już komputer nie mógł skompensować zbyt dużej ilości tlenu w mieszance (dodając paliwa - stąd wyższe spalanie), to wyrzucał błąd.
Jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia tych parametrów, to diagnoza samego zaworu jest dosyć prosta:
1. Zawór wygląda (jak w załączniku). Znajduje się po między silnikiem a kabiną; w linii wycieraczek, oczywiści u góry - nie trzeba wchodzić pod samochód.
1. Demontaż zaworu: odpinasz jedną wtyczkę i dwa wężyki
2. Podpinasz do 12V na boku i np dmuchając sprawdzasz czy się zamyka / otwiera.
U mnie był cały czas otwarty - stąd za dużo tlenu w mieszance.
Proste do sprawdzenia zanim jakiś szalony mechanik zacznie po kolei wymieniać sondy Lambda - jak u mnie.
Koszt samego zaworu w ASO to ok 150 zł.
Pozdrawiam,
Tomek
