adam1954 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Według mnie to normalne spalanie. Przejedź sie na trasę.Zatankuj do pełna zrób 100-200 km non stop z prędkością ok. 90 km i zobaczysz nastepne spalanie. Natomiast nie obraź sie ale pomyśl logicznie jak można ci jakiejkolwiek udzielić rady z takimi informacjami jakie ty podajesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) ok, ja już się przestałem obrażać dawno ps. świece wymienione również. Edytowane 19 Września 2017 przez lukas80   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Kolego Lukas a czy ktoś brał pod uwagę wagę obecnej corsy do silnika zamontowanego w aucie? Na temat spalania można dopiero powiedzieć gdy autko przegoni się po drodze, tak jak wcześniej zauważył Adam. Warunki miejskie to nie najlepsza opcja dla testu spalania i styl jazdy tu nie wiele pomoże - bo bez przerwy się stoi na światłach czy w korkach. Niektórzy koledzy piszą że podobne autko w mieście potrafi spokojnie przekroczyć 10l/100km.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Było w górach jeżdżone 400 km i wyszło 6,7, wersja trzydrzwiowa Edytowane 19 Września 2017 przez lukas80   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Lukas to masz super. Jazda miejska kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redbull90 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Corsa 1.4 100 KM trasa 450 km do Zakopanego spalanie 5.8   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redbull90 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Mam taki sami kłopot z A14XER 2010 Na biegu jałowym stojąc kilka minut zapala się check i mamy błąd 0171 Do tego dochodzi (opisałem to w innym wątku ) ubywanie płynu chłodzącego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 W dniu 5.06.2017 o 07:52, i-spy napisał: Witam ponieważ forum jest nie tylko aby brać, przesyłam wyniki z mojej diagnostyki. Okazało się, że w mojej Corsie przyczyną zbyt ubogiej mieszanki był uszkodzony zawór par spalin - cały czas był otwarty. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję, że ta informacja będzie przydatna dla innych. Brawo dla Auto-Center (ASO) w Krakowie za trafną i tanią diagnozę problemu. Zdecydowanie odradzam wizytę w ŁG Auto Serwis w Krakowie - błędnie zdiagnozowali rzekomo uszkodzoną sondę Lambda, świece itp. - zabawa w "będziemy zgadywać co jest nie tak za Twoje pieniądze". Po zgłoszeniu reklamacji otrzymuje się niemiłe telefony. Pozdrawiam Tak jak mnie poprawił domin81, chodzi o zawór par paliwa, nie spalin - euforia po wygranej walce z Corsa. @redbull90, nie wiem czy masz możliwość sprawdzenia parametrów takich jak korekta krótko i długo terminowa. Jak pisałem w poście z 29 marca 2017, na postoju stopniowo pięły się do góry i jak już komputer nie mógł skompensować zbyt dużej ilości tlenu w mieszance (dodając paliwa - stąd wyższe spalanie), to wyrzucał błąd. Jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia tych parametrów, to diagnoza samego zaworu jest dosyć prosta: 1. Zawór wygląda (jak w załączniku). Znajduje się po między silnikiem a kabiną; w linii wycieraczek, oczywiści u góry - nie trzeba wchodzić pod samochód. 1. Demontaż zaworu: odpinasz jedną wtyczkę i dwa wężyki 2. Podpinasz do 12V na boku i np dmuchając sprawdzasz czy się zamyka / otwiera. U mnie był cały czas otwarty - stąd za dużo tlenu w mieszance. Proste do sprawdzenia zanim jakiś szalony mechanik zacznie po kolei wymieniać sondy Lambda - jak u mnie. Koszt samego zaworu w ASO to ok 150 zł. Pozdrawiam, Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redbull90 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Pytałem w ASO Hornet Wrocław - cena za tą wtyczkę 204 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 A popatrz w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
