Gość Michal_jrg Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Witam Muszę zdemontować szybę tylnej klapy w mojej astrze F kombi. Jakie czekają mnie utrudnienia? czy po wyjęciu uszczelki szyba sama wypadnie czy jest wklejona? Ma ktoś doświadczenie i wykonywał taką operację? Za wszelkie uwagi z góry dziękuję... pzdr Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Szyba jest klejona i trzeba wycinać a potem nową wklejać. Problemy - zapewne rant otworu będzie obgnity...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal_jrg Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 dzięki ArKos, czy do wycinania muszę zastosować taką metodę jak na filmiku? czy wystarczy zwykły nożyk introligatorski?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Nożykiem se można.... Albo struna gitary albo drut z migomatu 0,8-1mm. Albo specjalny nóż do wycinania szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 tylko ze tym nozem szyba bedzie do wywalenia jak ma byc cala to struna albo drut jak wyzej i sporo cierpliwosci mi sie udalo ostatnio wyciac przednia w vectrze B ale srednio co druga peka w pip   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Ten nożyk nie zawsze daje radę prze tylnej szybie bo czasami jest zbyt ciasno lub ostrze nie sięga kleju.i do tego trzeba mieć trochę doświadczenia. Przy wycinaniu przedniej rozwala 99 na 100 więc stosuje się go do uszkodzonych przy wymianie na nowe Jak szyba ma być do odzysku to najlepiej drutem wycinać. Trzeba też uważać na konektorki od ogrzewania aby ich nie oderwać przy wypinaniu przewodów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal_jrg Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) okej, zastosuje drut taki jak do cech legalizacyjnych ,podobny do tego ze zdjęcia (fi +/- 1,5 mm) , dziekuję serdecznie wszystkim udzielającym sie w wątku za pomoc! dam znać jak poszło Edytowane 2 Marca 2017 przez Michal_jrg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Nie wiem czy kolega da radę tym drucikiem - ale można kupić coś takiego - https://www.dlalakierni.pl/pl/p/Drut-do-wycinania-szyb-samochodowych-o-dlugosci-22.5M/3730?gclid=Cj0KEQiAot_FBRCqt8jVsoDKoZABEiQAqFL76MB1XTnMkquJDN0rGqoXHcpnHTsGnJP4Dsh96RCe4z4aAnzH8P8HAQ   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 20 metrów to trochę dużo. : SMILE : Jedna struna (bez oplotu) do gitary powinna dać radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
