Zdjęcie
Agila wałki rozrządu
1.0 44kW 12V Z10XEP Agila wałki rozrządu
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   kutik
kutik
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 21:06
Witam,kupiłem Agile 2007 ,35000 km,pali jeżdzi choć jest lekko zmulona,chodzi o to że świeci się kontrolka silniczka i autka z kluczykiem,komputer pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu.Znajomy od którego kupiłem auto ,kupił je już z tą usterką.On wymienił czujnik wałka,wału,przepływomierz i cewkę.Pomyslałem że przestawiona jest tarczka na wałku rozrządu ,po zdjęciu pokrywy i ustawieniu dołu na blokade wałki zamiast ustawiać się szczelinami w poziomie ,patrzą nimi do góry pod lekkim skosem.Ustawiłem wszystko na blokady i auto nie pali ,wróciłem do starych ustawień i pali ale wciąż z tym błędem,chciałbym dodać że wałki w porównaniu do reszty wyglądają na mocno styrane i pomyślałem że nie pochodzą z tego silnika i stąd te problem.Czy ktoś się orientuje ile rodzajów wałków występuje w tych silnikach? Czy może się myle i jest inna odpowiedż? Z10XEP/19KH2961
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5324 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 21:52
A łańcuch? Nie jest luźny?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   kutik
kutik
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 22:17
Nie ,łańcuch jest w porządku ,chodzi o to że silnik nie odpala,nawet nie pierdnie gdy wszystko jest ustawione na oryginalnych blokadach.Dopiero kiedy wałki rozrządu są ustawione  tylnymi szczelinami w pionie (które powinny być w poziomie do blokady) silnik startuje.Znajomy mówił też że poprzedni właściciel wymieniał łańcuch przy 15000 km i to mnie troche żdziwiło ale  pomyślałem wtedy że w tych litrówkach to wszystko jest możliwe.Teraz myśle że coś było nie tak z wałkiem lub z wałkami dlatego ktoś zastapił je innymi i przy okazji wymienił łańcuch ,tylko że skąd taka różnica w położeniu krzywek?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5324 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 22:20
Wałki mają inne numery katalogowe, czyli się różnią. Czy ktoś nie pomylił ssącego z wydechowym i nie zamienił miejscami...
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   kutik
kutik
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 22:28
Mój silnik to Z10XEP,znalazłem wałki z Corsy D 2013,już zamówione.Mam nadzieję że będą pasować i problem się rozwiąże.
Z tego co pamiętam z praktyki to jest to niemożliwe,przy takiej próbie zawór blokuje tłok a tu silnik odpala i jedzie całkiem niezle.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 22:31
Nie będą pasowač.
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   kutik
kutik
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 22:35
Nie będą pasowač.
Nie będą pasować z Corsy D ? Ten sam silnik.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 22:41
Ješli są z 2013r jak piszesz to nie będą.Inne silniki już były.Nie mam EPC w domu i na 100%nie jestem pewien,ale to już silniki XER były.Może Arek to potwierdzi.Podaj link do ogłoszenia jak możesz.
Użytkownik BENY72 edytował ten post 01 marzec 2017 - 22:42
  • 1
Odśwież
#9 OFFLINE   kutik
kutik
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2017 - 23:04
W ogłoszeniu było A1­0XEP Corsa MK3 (D) (4400)
Part Number: 555677­91. Przypomniałem so­bie teraz że gdzieś mam wałki z Agili 2003 rok ,będą pas
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 marzec 2017 - 23:50
Znalazłem to w EPC
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.0 44kW 12V Z10XEP, Agila wałki rozrządu
