adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Dalej mnie zastanawia co się uruchamia pod maską po włączeniu zapłonu a bez odpalenia silnika. Słychać, że działają jakieś ustrojstwa coś ustawiając i to najpewniej tam jest problem pogrzebany. Na pewno pompa paliwa musi nabić ciśnienie.Więc może sprawdź przekaźnik od niej.Albo przed odpaleniem wyjmij bezpiecznik od pompy 24. i zobaczysz czy coś się zmieni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bedżamin Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Lampy dzienne led - nie mają ustawień są po prostu zamontowane. Natomiast reflektory mogą mieć automatyczne ustawienia które samoczynnie się załączają w momencie włączenia zapłonu. Chyba kolega nie do końca poczytał instrukcję obsługi. Nie pytałem się o ustawienia tylko o to czy cała lampa jest led czy tylko dzienne są na ledach. Co do instrukcji to nie czytałem jej wcale. Samopoziomowanie mają lampy które są na ksenonie, led, albo laserze. Dzienne nie mają tu nic do tego bo poziomowane są tylko lustra od świateł mijania i drogowych. Światła do jazdy dziennej i kierunki są nieruchome. Mam u siebie ksenony i jak uruchamia się poziomowanie lamp to tego wcale nie słychać, ew z bliska bzyczenie silniczków ale nie ma szans żeby to było słyszalne stojąc przy aucie a tym bardziej siedząc w kabinie Auto odebrałem w grudniu 2013 Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Bedżamin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Nie słyszeliście nigdy popiskującej przepustnicy - może to właśnie to? W LII po włożeniu karty (czytaj przekręceniu kluczyka) przepustnica wydawała dźwięki jak popiskujący dysk twardy. Natomiast jeśli o jakieś szmery po maska czy też w desce rozdzielczej po przekręceniu stacyjki to w swojej Merivie też mam, ale bardziej wygląda mi to na klapki albo coś związane z autoklimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Kolejna osoba poszukująca usterki na siłę.Proponuje przysłuchać się jakiemukolwiek elektrycznemu autu.Tam dopiero są piski nawet jak się pojazd nie porusza. Dla mnie to przepustnica taki dźwięk wydaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) A jaki masz rocznik auta? Może zawęzimy po roczniku dodatkowo poszukiwania. Mój to grudzień 2015. Produkcja listopad 2015. Przy 38k km miałem Check Engine spowodowany zablokowaniem się przepustnicy przy obrotach biegu jałowego - skończyło się na lawecie i kolejnych problemach z marką Opel . W chwili obecnej nie słyszę tego dźwięku przy uruchamianiu auta. Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez A_FLY   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
