Gość BENY72 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Z10XEP 2004r.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Teraz się tak zastanawiam czy przypadkiem nie próbowałem odczytać pinu z czystą pastylką i wywalało FFFF, a z prawidłowym kluczem pokazało. No nic, będę miał jakąś kosiarkę to przetestuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Nistety mam problem z licznikiem i jak jest podłączany komputer to się łączy ale zanika komunikacja. Pokazuje błedy: Brak połączenie z ECU, zapłon jest wyłączony a robię to na włączonym silniku. Czy można odczytać security code z jakiegoś modułu np radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 (edytowane) Nistety mam problem z licznikiem i jak jest podłączany komputer to się łączy ale zanika komunikacja. Pokazuje błedy: Brak połączenie z ECU, zapłon jest wyłączony a robię to na włączonym silniku. Czy można odczytać security code z jakiegoś modułu np radia? Wszystko zależy od tego jaki masz rocznik auta, jeśli na pełnym CAN to bez problemu można odczytać z radia lub wyświetlacza Edytowane 26 Marca 2017 przez faraday   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
