Gość slawinek Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) adam jak wrzucisz 3 filmik ten z linkiem to słychać jak odpalam auto potem buczy a potem w 30 sekundzie je wyłączam i zapada błogosławiona cisza. A może same przewody są źle ułożone i o coś obcierają. Nie załapałem? A o co mogą obcierać? Edytowane 7 Marca 2017 przez slawinek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Najbliżej przegrody masz altek. Czy czasem któreś łożysko nie pada. Zdejmij pasek i pokręć kółkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Jak to o co? Na przykład o podwozie. Jesli nie sa umocowane w zapinkach, to mogą obcierać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) Altek chyba nie bo jak przygazuję to dźwięk się nie zmienia się . Ten dźwięk jest stały. Jak altek padnie to po przygazowaniu będzie głośniej wyło-czy się mylę? Jak to o co? Na przykład o podwozie. Jesli nie sa umocowane w zapinkach, to mogą obcierać. hmmm ale słyszysz to buczenie? to nie wygląda na obcieranie.Patrzyłem pod auto i raczej są pomocowane.To buczenie cały czas i na postoju i w czasie jazdy jest. Jedynie radio to zagłuszy Edytowane 7 Marca 2017 przez slawinek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Tak może być. Ale jest jeszcze jedno związane z altkiem. Gdy pada któraś z diod w mostku alternatora to też jest pisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Chyba wiem co może być. Ten dźwięk zmienia się jedynie wtedy gdy ruszę w lewo lub prawo nawet delikatnie kierownicę.Zmienia się na typowy dla wspomagania dla kierownicy.Zauważyłem,że dźwięk wspomagania podczas ruszania kierownicą w lewo i prawo jest znacznie głośniejszy niż przedtem.Zajrzałem więc ponownie pod maskę choć tam ciasno i słabo coś wypatrzyć. Zaświeciło mocno słońce i zauważyłem że blisko pompki wspomagania biegnie miedziany nowy przewód hamulcowy do koła przedniego po stronie pasażera.Słabo tam widać patrząc od góry ale wydaje mi się że może on dotykać tej pompki i przenosi się dźwięk jej pracy na karoserię. Muszę gdzieś wjechać na kanał albo podnośnik.Jak to zrobię to odpiszę czy to to czy jednak nie. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Hmmm, czyli jednak dotyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Cześć, ja37 przewód dotykał pompki i niosło.Od spodu trzeba było trochę ręką zadziałać i jest cisza.Błoga cisza. Dłużej bym nie wytrzymał. Mechanika opierd...ę jak będzie okazja. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
