dławienie silnika
Gość hs45
Witam, mam problem z moja corsą silnik 1,4 8v + gaz
Auto (objawy na gazie) po odpuszczaniu pedału przyśpieszenia strasznie się dławi im wyższy bieg tym mniej jest to odczuwalne najgorzej na pierwszym i drugim, na biegu jałowym momentami obroty spadają poniżej 1000, co jakiś czas świeci się check. Co do benzyny nie da się na niej jechać auto nie reaguje na pedał przyspieszenia.
Ostantio wymieniłem cały rozrząd z pompą wody, kable wn, świece, sondę, sprawdzałem przepustnice wygląda na czysta
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? bo powoli zaczyna mnie do irytować a pomysły się wyczerpują ..
Na zdjęciu w kółeczku zaznaczyłem miejsce w którym powinna wychodzić jakaś rurka tylko
dokąd i jaka ? Dodam że zasysane jest tam powietrze i jak zatykam palcem silnik lepiej pracuje
przewód z podciśnienia wymieniony jest poprawa obroty nie spadają ale dalej nim szarpie/dławi i na benzynie bez zmian :( jakieś sugestie ??
A zrobiłeś to co pisałem o czyszczeniu króćcy?
Co to za instalacja LPG?
Czyszczony był krokowiec w monowtrysku?
wszystkie wężyki masz wpięte prawidłowo?
No i podstawowe pytanie czy sprawdziłeś dla czego świeci się konrolka ?
Odczytaj kod błędu to ci ułatwi naprawę.
Edytowane przez adam1954
Gość michas8802
z własnego doświadczenia : miałem taką corsę z tym silnikiem w gazie. instalacja zapewne pierwszej generacji więc po odpaleniu przełączasz na gaz. po jakimś czasie zaczyna wtrysk się zasyfiać i pompka która nie pracuje cały czas też zaczyna niedomagać podejrzewam też że masz rezerwe lub blisko. polataj z 1000 na benzynie i zobaczysz zmianę. warto co jakiś czas pojezdzic na benzynie np na krótkich trasach nie właczac lpg i trzymać chociaż z pół baku benzyny
Edytowane przez michas8802
czyściłem tylko przepustnice króćców nie ruszałem ale na pewno to zrobię!
instalacja drugiej generacji
węże wydaje mi się że sa prawidłowo powpinane
błędu niestety nie mam jak odczytać :(
michas8802 być może masz racje ale nie mam jak tego sprawdzić bo po przełączeniu na benzynę auto nie reaguje na przyspieszenie a w baku mam 1/4 zbiornika
http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
I metoda gaz-hamulec.Sa filmiki jak to robić.
Działaj
Odczytać błędy jakie generuje sterownik silnika.
Ja bym najpierw przyjrzał się dlaczego autko nie chce pracować na pb - bez kodów błędów jakoś ciężko coś doradzić.
Masz 1/4 baku paliwa ale ile ono jest warte jak dawno nalane?
Ja przynajmniej 1 w miesiącu robię traskę na samym PB - żeby wyczyścić układ paliwowy i nalać świeżego paliwa.
Niski poziom paliwa w baku wiąże się z przegrzewaniem pompy i pojawianiem się wody w baku.
