Zdjęcie
[Corsa c] problem z hamulcami
Pomocy
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   fakirek84
fakirek84
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaPiaseczno
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.2 16v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 marzec 2017 - 13:37
WItam
 Posiadam Corce c  z Abs-m i mam problem z hamulcami ..jednac 30-40km/h  i przy nagłym zachamowaniu załacza sie Abs na tylnie koła
na przód nie i po ponownym ruszeniu słuchac takie bzzyyyt z przednich kół ... wymieniony został płyn hamulcowy odpowietrzowny układ
klocki i szczeki sa w dobrym stanie przód wymieniony 4 miechy temu tył ma 3 mm grubosci .....
Pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 marzec 2017 - 19:41
kontrolka ABS sie pali ??
moze sterownik ABS siada
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   fakirek84
fakirek84
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Silnik:1.2 16v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 marzec 2017 - 09:20
kontrolka sie nie zapala , jedynie zapala sie kontrolka ABS-u przy odpalaniu
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9483 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 marzec 2017 - 06:27
Jeszcze raz - zapala się po odpaleniu autka czy gaśnie przed rozruchem.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   fakirek84
fakirek84
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Silnik:1.2 16v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 marzec 2017 - 09:53
tak gasie przed rozruchem jak jest kluczyk w pozycji II
i po odpaleniu Auto nie zapala sie
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   sportway
sportway
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Inna marka:Renault
  • Silnik:1.3 CDTi
  • Nadwozie:3 drzwiowe
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 kwiecień 2017 - 12:33
Masz kontrolę trakcji?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   cebmar
cebmar
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7 DTI 75KM
Napisano 25 lipiec 2017 - 12:45
Witam, mam to samo w Merivie na forum Merivy nie znalazłem odpowiedzi i myślę sobie że corsa ma bardzo podobną budowę. Klocki i tarcze wymienione na wszystkich 4 kołach, płyn hamulcowy także, zaciski przesmarowane jakimś specyfikiem przynajmniej mechanik tak mówi i dalej te same objawy. Ja myślałem że to tylko drgania pedału hamulca ale może faktycznie się załącza ABS tylko czemu przy tak niskiej prędkości?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 lipiec 2017 - 12:55
Może jedno koło się blokuje szybciej od drugiego i przez to włącza się ABS?
Podjedź na SKP i sprawdź jak biorą ci hamulce.
Mi po wymianie klocków i tarcz z przodu dopóki klocki nie ułożyły się ABS się włączał.
Po kilku ostrych depnięciach na hamulec wszystko wróciło do normy.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   cebmar
cebmar
  • Użytkownik
  • 4 postów
Napisano 25 lipiec 2017 - 13:14
Sytuacja występowała i na starym zestawie klocków i na nowym, hamulce biorą równą sprawdzone, przeczytałem gdzieś jeszcze o piaście że z nią najczęściej był problem
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   sportway
sportway
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Silnik:1.3 CDTi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 listopad 2017 - 23:57
Trzeba sprawdzić odczyty z wszystkich kół przy danej prędkości czy są takie same. Podejrzewam, że tu jest pies pogrzebany. Podgięty czujnik, zabrudzony, inna wysokość opony itd. Pytałem się o ESP, bo tam jeszcze dochodzi czujnik skrętu koła kierownicy i jego kalibracja.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Pomocy
