Gość Pietrov_88 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 (edytowane) Witam, Od niedawna jestem posiadaczem Astry G i mam pytanie na temat oświetlenia deski rozdzielczej w tym modelu. Czy przyciski klimatyzacji oraz ogrzewania tylnej szyby są w Astrze G podświetlane? Zerknijcie na dołączoną fot.... Jeżeli podświetlenie występuję to czy mam rozebrać całą deskę aby wymienić żarówki, czy rozbiera sie poszczególne elementy? Dajcie proszę znać... Dopiero uczę sie budowy tego modelu i nie chcę czegoś połamać : SMILE : W ogóle to jakie żarówki montowane są w desce rozdzielczej? Z góry dziękuję za info. Edytowane 6 Marca 2017 przez Pietrov_88   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) Trzeba trochę poszukać w internecie. Tutaj masz temat http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=72&t=1920 Czasem trzeba się posiłkować pracami na innych forach. Edytowane 7 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrov_88 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Trzeba trochę poszukać w internecie. Tutaj masz temat http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=72&t=1920 Czasem trzeba się posiłkować pracami na innych forach. Adam 1954 nie zrozumiałeś mojego problemu. U mnie wszystkie te przyciski (klimatyzacji/ ogrzewania tylnej szyby) działają prawidłowo tylko nie są podświetlane gdy w samochodzie włączę światła (zobacz na zdjęcie z pierwszego posta). Jak mam w tych przyciskach wymienić żarówki? Trzeba zdemontować całą deskę, aby sie do nich dostac? Pomoże ktoś może kto zmieniał u siebie żarówki w kokpicie na inny kolor m.in na desce rozdzielczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 zrozumial cie dobrze zagladales do linka ktory podal ?? tam sa foty jak to rozebrano i opis jak to zrobic ciezko przeczytac ?? ja to wlasnie zrobilem i widze co i jak zarowki (diody) masz do wymiany i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrov_88 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) zrozumial cie dobrze zagladales do linka ktory podal ?? tam sa foty jak to rozebrano i opis jak to zrobic ciezko przeczytac ?? ja to wlasnie zrobilem i widze co i jak zarowki (diody) masz do wymiany i tyle Oglądałem ale myślałem że tam siedzi jakaś żarówka wkręcana która oświetla część deski jak w tym filmiku a nie diody .Jeżeli to są diody do wymiany to raczej nie poradzę sobie z tym sam zrozumial cie dobrze zagladales do linka ktory podal ?? tam sa foty jak to rozebrano i opis jak to zrobic ciezko przeczytac ?? ja to wlasnie zrobilem i widze co i jak zarowki (diody) masz do wymiany i tyle Gawlak a te diody ktore widac w tym linku nie odpowiadają za podświetlenie przycisku ALE po jego wciśnięciu(użyciu)? Mi chodzi o podświetlenie ich na konsoli przy włączeniu świateł samochodu.... Jak wcisnę przycisk od klimy lub ogrzewania tylnej szyby to się podświetlają ale jeżeli ich nie użyje to w nocy w ogóle ich nie widze na desce rozdzielczej. Edytowane 7 Marca 2017 przez Pietrov_88   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Musisz poczekać w takim razie na kogoś z AG który to sprawdzi. Moze być że tak będzie iż dopiero po naciśnięciu przycisku masz podświetlone   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Kolego Pietrov - żeby wszystko mieć podświetlenie to musisz trochę włożyć własnej pracy i inwencji. Z fotek podanych do linku wynika że za podświetlenie całego panelu odpowiadają 2 żarówki. Więc żeby mieć cokolwiek więcej to musisz coś pokombinować. Te diody załączają się w momencie wciśnięcia przycisku i świadczą o działaniu/załączeniu układu. Jeszcze tylko taka uwaga - gdybyś coś dorabiał - to zastosuj inną barwę światła (odcień) bo inaczej twoje wysiłki nie będą miały sensu, a druga sprawa podświetlenie zastosuj na zewnątrz przycisku bo podświetlenie działa stale a klimę, szybkę grzaną czy obieg powietrza - załączasz okresowo, więc nie będziesz wiedział co masz załączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrov_88 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Rafal, czyli mam rozumieć że każda Astra G ma tak oświetlaną deskę rozdzielczą efektem czego jest to że tych dwóch przycisków w nocy nie widać bo nie dociera do nich światło z tych 2 żarówek? Dodam tylko, że po wciśnięciu przycisków te diody świecą ale jak zaznaczyłeś w nocy nie wiem co jest załączone bo nie są podświetlone jak resztę przycisków deski   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 U mnie w Mery też mam podświetlone dopiero po naciśnięciu. A tak jest ciemno niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrov_88 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Hmmm.... wiec wychodzi chyba na to że nie ma tam podświetlania.... Pierwszy przycisk od obiegu powietrza masz podświetlony kolego jak ja? Zastanawiam sie jeszcze czy nei jechac z tym do serwisu jakiegoś Opla aby mi to faktycznie potwierdzili bo po ciemku dziwnie sie jeździ szczególnie w lato jak używa sie klimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
