Docieranie silnika
Ok. Dzieki za info. Porozmawiam z mechaniorem i zapytam co i jak. A czy ten LM 10W40 to nie wiem czy z MOS2, podejrzewam ze mechanik sprzedaje tylko ten olej, moze ma w beczkach... I powiedzial ze po tysiacu km przy wymianie i sprawdzeniu zaplace tylko 120zl za olej i filtry. Tyle taki olej kosztuje?
I jeszcze sprawa na temat LPG. Mozna na lpg po takim "remoncie" jezdzic czy lepiej ten tysiac na pb zrobic?
Jeździj spokojnie na LPG. Ja za bańkę 10w40 mos2 płacę jakieś 120zł + filtry jakieś 40 - oleju Mann, powietrza i kabinowy zwykle Filtron. Nigdy nie ufałem i nie zaufam olejom z beczki luzem. Bo nie wiesz co tam jest i co mechanik dolewa
Nie no regulacja lpg napewno. Nie wiem jaka ale napewno II generacji, parownik palacar, sterownik STAG II. To co nie ufac mechanikowi i nie docierac i jezdzic na lpg? Skoro mowil ze nie jezdzic przez 1000km i pote przyjechac na ponowna wymiane oleju?
Ja na LPG bym nie jeździł aż do wyregulowania.
Mogłeś mieć różnego rodzaju nieszczelności na dolocie i wtedy była regulacja.Teraz masz wszystko doszczelnione i LPG może potrzebować regulacji.
Trzeba pamiętać że LPG ma wyższą temp. spalania.
Ja bym tam te 1500 km na Pb pojeździł.
rece opadaja
nie ufasz mechanikowi ?? zacznij robic sam
ze dolewa do beczek albo kij wie co leje
kupuj swoj olej i patrz jak wymienia
nie masz obowiazku kupowac u mechanika
ani oleju
ani czesci
tylko ze pozniej mozesz sie podetrzec
jesli chodzi o jakakolwiek gwarancje
O całe 20 C... podreguluj i jeździj, co do tego tysiąca to nie musisz jakoś jak z jajkiem, po prostu nie piłuj na zimno biegi zmieniaj optymalnie i nie kręć do odcinki. Olej możesz zmienić ale kup sobie w bańce 4l tego mos2, jest chyba jednym z lepszych olejów, daj dobry filtr oleju i zmieniaj co 10tys i będzie OK. Ja beczkom luzem nie ufam chyba że do traktora
Nie widzę w tym nic złego. Zwykle jak oddaję auto do mechanika to albo ze swoimi częściami albo konkretnie mówię jakie chce. Oleje zmieniam sam, mechanik tylko grube tematy a i to zwykle u sąsiada po godzinach ;)
  • 1 rok później...
