Nie działa wiatrak astra h 1,7 CDTI 100km
Gość astra.h
Przy jakiej temperaturze włącza się wiatrak chłodzenia silnika? U mnie od jakiegoś czasu nie działa wcale a temperatura podchodzi pod 100. Wczoraj podłączyłem op com i oprócz temp pokazuje napięcie następująco:
Temperatura cieczy chłodzącej :2,13V czy takie powinno być?
Test elementów wykonawczych wiatraka robiłem. Wiatrak pod op com działa na każdym z 3 biegów
Do wymiany czujnik?
Ile jest czujników temp płynu? Tylko ten przy termostacie?
Oryginalny termostat przy ile stopniach się otwiera?
Edytowane przez astra.h
  • Odpowiedzi 21
Link który mi podałeś nie dotyczy mojego przypadku. Pisałem przecież że wiatrak działa pod op com test robiłem.
Pod Opcomem działa a w nautrze nie ?
Tak zrozumiałem.
Ale link podałem nie stricte dla wymiany tylko po to abyś sprawdził ten element.Ale zrobisz jak uważasz.
Bezpiecznik jak się spali to wentylator nie działa wcale. Dlatego nie wiem co teraz szukać. Czy uszkodzony czujnik temp może podawać temp na wyświetlacz ale jego nie odpowiednią oporność nie załączy wiatraka?
Na początek zawsze jako pierwszy jest do sprawdzenia bezpiecznik i przekaźniki.A potem opornica i sam wentylator
Ale skoro w Opcomie je uruchamiasz to należy załozyć że obwód jest.
Czujnika w chłodnicy tam nie ma.Jest opornica.I włączeniem wentylatora steruje sterownik
Ale mogę się mylić.
Chodziło mi o uszkodzony czujnik przy termostacie.
A przy jakiej temp włącza się wiatrak?
Pokazuje ci temp.?
Wartości to 80-110 st.C
odpowiednio 2.5-0.4 V
Przy wszystkich odbiornikach wyłączonych.
Zgodnie z tymi danymi to gdy pokazuje temp. 100 st.C powinien mieć ok 1.4V
Edytowane przez adam1954
