Gość astra.h Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Hmm czyli coś nie tak bo u mnie nawet przy 100 stopni się nie włącza. A tak jak mówiłem wentylator pod op com działa . Gdzie szukać przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Masz tam dwa przekaźniki.Sprawdź je. Nie wiem jak Opcom robi sprawdzenie wentylatora.Czy na wszystkich biegach? Pisałem o opornicy.Poczytaj jak ją sprawdzić. Po drugie masz jakieś błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Tak możesz sprawdzić na 3 biegach i każdy u mnie działa.błędów nie mam żadnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 To może jednak ten czujnik.Tobie napięciowo tam wychodziło 2.13V przy 100 st.C A według matematyki powinno być 1.4 V. Ale to już forumowi fachowcy muszą potwierdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Napięcie które podałem 2,13 było przy temperaturze 47 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 temperatura podchodzi pod 100. Wczoraj podłączyłem op com i oprócz temp pokazuje napięcie następująco: Temperatura cieczy chłodzącej :2,13V czy takie powinno być? No to ja zrozumiałem że przy 100 A 2,13 V to jak widzisz powinno być powyżej 80 st.C Sprawdź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Przy 80 stopniach wyszło u mnie 1.02V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) A powinno być 2.5 V Edytowane 17 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Problem nadal występuje. Wiatrak działa tylko pod op com . Wymieniłem właśnie czujnik temp płynu i nadal nic. Nagrzałem silnik do 94 i wiatrak nie włączył się. Macie jakieś pomysły co dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Ja już nic. Są bardziej doświadczeni więc coś doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
