Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Witam wszystkich. Chcialbym zaciagnąć waszej porady co mam dalej zrobić. Problem tkwi w tym że od pewnego czasu jednostka sterująca zaczęła mi wywalać błąd 24.Z tego co wiem to błąd VSS ( impulsatora - czujnik drogi przebytej ) tak wiec wymieniłem raz licznik i dalej to samo , wymieniłem licznik kolejny raz na inny również i także to samo sie dzieje, ciagle wywala po chwilli jazdy błąd 24 , silnik generalnie dobrze pracuje na biegu jałowym też pracuje równo,czasem ma delikatne jakies zawahania obrotów,ale generalnie pracuje równo. Predkościomierz pokazuje predkość i nabija kilometry, a błąd i tak i tak jest. Podmieniałem w miedzy czasie krokowca i czujnik przepustnicy.Na TIDzie po wciśnieciu i przytrzymaniu 2 guzików do 53 km pokazuje predkość chwilową pojazdu a powyżej +53 km.Po odłączeniu klemy z aku błędy sie kasują ale po chwili jazdy wraca spowrotem błąd 24 i tylko ten. Proszę o jakieś porady i pomoc w tym temacie , gdyż powoli opadam z sił i tracę cierpliwość...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Nie wiem, nie znam się, ale - 24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód Impulsator, o ile się nie mylę to chodzi o czujnik a nie licznik (albo wiązkę).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Tak ale z tego co mi wiadomo to czujnik znajduje sie w liczniku,A szczerze wątpie w to aby 3 licnik z kolei miał uwalony czujnik predkosci pojazdu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Tak ale z tego co mi wiadomo to czujnik znajduje sie w liczniku,A szczerze wątpie w to aby 3 licnik z kolei miał uwalony czujnik predkosci pojazdu... No nie. Czujnik masz przy kole albo przy skrzyni (zależy od modelu Aśki). W liczniku masz moduł i silniczek który odczytuje impulsy wysłane z czujnika i wskazuje prędkość oraz liczy kilometry (chyba że autko ma mechaniczny układ z linką szybkościomierza). Tak więc możesz następne liczniki wymieniać a problem zostanie. Nie musi być sam czujnik uszkodzony ale jego okablowanie (wiązka od czujnika do licznika).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 A to przepraszam za błąd, astra ma siilnik c14nz , a gdzie takowego czujnika moge szukać w astrze bo nawet nie mam pojecia gdzie on moze być. Od góry jak otwieram maske to tylko jest linka licznika wychodząca ze skrzyni..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Ja bym najpierw sprawdził jaki jest układ - mechaniczny - na linkę, czy elektryczny z kablami. Tu po WIN-ie można sprawdzić co jest i gdzie zamontowane.http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/7/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Na bank jest linka i impulsator jest w liczniku. Jeśli zmieniane liczniki były i nic nie pomogło, to czas zająć się kablologią. TID pokazuje prędkość - impulsator działa. Kłopot jest dalej. Radio? Nic nie kombinowałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 radio mialem zmieniane ale to juz 2 lata temu na inne, i z tego co pamietam to cos bylo grzebane przy kabelkach przy radiu i przy wyswietlaczu zeby podczas wlaczenia radia wyswietlalo date, powniewaz nowe radio ma juz wyswietlacz . A z tego co pamietam to kilkakrotnie bylem zmuszony demontowac i montowac radio.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Przedzwoń przewód niebiesko/czerwony z kompa z pinu A10 do kostki TID na przykład, pin znajdziesz tu http://www.studio24.prv.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Jaro czyli Aśka F miała linkę i elektronika w zegarze? Szyna to jednak kabelki jak radzi Jaro - tam coś musi być nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
