Gość szyna532 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Z tego co mowil to immo jest wylaczone w sterowniku a petla musialabyc rozlaczona zeby nie bral odczytu z pestki kluczyka. Ale czy nic sie nie stanie nw np ze sterownikiem jak polacze te wtyczki bezposrednio ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 To masz odpietą wtyczkę od pętli immo? Jeśli tak, to tu jest błąd. Bo we wtyczce pętli masz wejście sygnału prędkości i wyjście.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 A to dziwne bo po wylaczeniu immo i odpietej wtyczce, jezdzilem dlugi czas i bledu nie wywalalo... Czy istnieje jakas mozliwosc zeby wystapily jakies nieprawidlowosci, od czasu wylaczenia immo w sterowniku, na ten temat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Różne dziwne rzeczy są z elektroniką. Ja na przykład sygnał prędkości z impulsatora w skrzyni dałem bezpośrednio do licznika, z pominięciem sterownika i pętli. Błędy silnika dało sie odczytać, ale zaprogramować kluczyk już nie. I musiałem w obwód pętli właczyć sygnał VSS, ale przez to teraz nie działa mi ELM, tylko opcom sie łączy ze sterownikiem. Też dziwne, nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) ehh ta elekrtonika... Sprobuje może jutro dać bezpośredno sygnał ze sterownika do TIDa, Nw czy to poskutkuje.. Może zacznie działać, może nie...w najgorszym wypadku bd ,musiał podjechać do elektronika z asterixem...tam gdzie wyłączali mi immo... Tylko dziwne jest to że po wyłączeniu immo jakiś czas wszsytko bylo okej , żadnych błędów, pewnego dnia zaczęło wywalać baledy ale to po długim okresie od tego zabiegu... Edytowane 20 Marca 2017 przez szyna532   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Nie łatwiej zrobić mostek we wtyczce pętli?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Tylko nie wiem dokladnie jakie tam idą kable czy też o tej samej kolorystyce co od kompa do TIDa?, nie pamietam, możliwe ze tak ale na tą chwile nie wiem, Mogloby to poskutkować , ten mostek na gnieżdzie od wtyku petli ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Te same kolory, sam zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 no okej,db to jutro po pracy sprobuje zrobić kolejny krok w tym kierunku, może problem ustanie i nie będzie wywalało błedu...okarze sie ,jeśli do czegoś dojde lub nie, dam znać. Pozdrawiam . No witam. Dziś zmostkowałem te dwa przewody we wtyczce do pętli immo , zrobiłem trase mniej wiecej taką, przy ktorej już błąd wyskakiwał i nic nie wyskoczyło, Mam nadzieje że nie bedzie juz nic wyskakiwało...ale zobaczymy co bedzie po jakimś czasie.Jak narazie to dziekuje za porady . Jak bedzei sie cos dzuialo to dam znac .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukk9314 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Panowie dzisiaj zaświecił mi się kod 24 tylko mi dodatkowo gaśnie na wolnych obrotach. Tylko w internecie jak i po mechanikach są rozbieżności nie wiem co mam wymienić czy deskę czy czujnik przy skrzyni ? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
