Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) Z tego co juz zdarzyłem zobaczyc z licznikami to astera f miala napedzny licznik z linki ze skrzyni biegów a impulsator w drogomierzu taka mała kostka z 3 pinami. Ok postaram sie zam to wszystko posprawdzac. Może rzeczywiście jest problem z kabelkami w kostce do TIDa...ostatnio wyciągałem radio do demontażu panelu środkowego gdyż przepaliły mi sie żarówki w środkowej konsoli pokręteł nawiewu. Może jakies kabelki naruszyłem.... Edytowane 19 Marca 2017 przez szyna532   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Ok. Sprawa impulsatora w zegarach wygląda tak Niebiesko/czerwony kabel cały czas. z zegarów idzie na pętlę immo. Tu jest "rozdwojony" i idzie na kostkę na TID i na radio. I więcej nie ma gdzie szukać. Przy pętli immo jest jeszcze jeden niebiesko/czerwony, ale to chyba w nowszych silnikach, jakby co to pisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 a i jeszcze jedno immo jest rozkodowane czyli poprostu juz nieaktywne poniewaz musialem sie go pozbyc z powodu ze sie posypało i nie szlo silnika odpalic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 No i teraz tak podejrzewam że sterownik będzie do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Moze sterownik miec cos z tym wspolnego od momentu wyłączenia immo ? sterownik był w odpowiednim warsztacie na wyłączenie immo...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Czujnik prędkości jest podpięty do pinu A10 w sterowniku Na schemacie B33 to jest czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Witam, z tego co dziś zdąrzyłem sprawdzić to ten kabelek niebiesko czerwony z wtyczki do wyświetlacza i czerwono niebieski we wtyczce do sterownika ,pomiar wykonywany multimetrem z dzwiękiem i nic nie bylo przejścia.I na tyle na dziś...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 No to masz przerwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyna532 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 No okej tyle już wiem, tylko czy rozłączona petla immo nie ma nic z tym wspólnego ? I czy w razie czego to mogę przeprowadzic nowy kabel z sterownika do wtyczki TIDa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Ja bym spróbował to połączyć.Nie wiadomo co ten elektryk pokombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
