CORSA C - parująca tylna szyba
Gość marcinsgdz
Gość marcinsgdz
Mam problem z parowaniem tylnej szyby od wewnątrz. Dziś przyglądałem się tylnej szybie i zauważyłem takie coś na tylnej szybie (zobacz pliki).
Druga sprawa czy wycinając przednią szybę da się ją ponownie wkleić?
Trzecia sprawa: jeden z bolców w zawiasie opuszcza się (zobacz plik) co mogę z tym zrobić - wbijanie nic nie daje na dłuższy czas.
Czwarta sprawa: jaki płyn powinienem kupić do chłodnicy (jest brązowy) i jak mogę go sam wymienić, czy mam to spuszczać np. strzykawką ze zbiorniczka i czy trzeba to odpowietrzyć samodzielnie?
Piąta sprawa: jak wymienić zewnętrzne klamki w drzwiach kierowcy i tylnych.
Za każdą podpowiedź będę wdzięczny.
Edytowane przez marcinsgdz
Jeżeli to zrobi ktoś kto ma wprawę (szklarz samochodowy)to tak.
Bolca nie ruszaj
Płyn chłodniczy ja kupuję GM
W chłodnicy masz zaworek do spuszczenia.
Zaopatrz sie w książkę Corsa C sam naprawiam
Gość finerek123
1.Wilgoć w aucie? Sprawdź czy na podłodze bagażnika nie jest mokro.
2.Tak, tylko trzeba dokładnie usunąć stary klej.
3.Jeśli zostaje w tym stanie to nic. Jakoś dużo nie wybija się.
4.Odkręcasz korek spustowy chłodnicy, po czym odkręcasz przewód który jest podłączony do górnej części zbiorniczka wyrównawczego i w niego dmuchasz. Najlepiej aby samochód był pochylony w dół.
Gość marcinsgdz
A ten zaworek ręką odkręce? Jaki płyn kupić?
A co do wilgoci pod tylną szybą - to na foto widać, że wilgoć pojawia się jeszcze pod blachą...
Nie wyraźnie napisałem jaki płyn kupić?http://www.opel-sklep.com/pl/c/Plyn-do-chlodnicy/378
To poczytaj bo jest na forum to nie raz poruszane http://forum.opel24.com/topic/14164-cc-wymiana-plynu-chlodniczego/
http://forum.opel24.com/topic/49670-plyn-chlodniczy/
Zaworek ma pokrętło z rowkami do ręcznego pokręcenia oraz rowek na śrubokręt.
Edytowane przez adam1954
Gość marcinsgdz
Autem żona jeździ blisko od dwóch lat i nie wymienialiśmy płynu w chłodnicy - zrobiła nim zaledwie przed ten okres 7 tyś km. Zawozi dziecko do szkoły 3 km w jedna stronę i w związku z tym - tak przypuszczam mamy teraz masło pod korkiem wlewu oleju (na bagnecie nie ma masła).
Korek wlewu płynu chłodniczego jest czysty, natomiast w płynie widzę małe nieczystości.
Co myślicie koledzy i Adamie?
Ja myśle tak :spuścić płyn zalać wodą destylowaną zagrzać silnik do otwarcia termostatu ,spuścić ten szlam i tak zrobić dwa razy.
Potem zalać płynem sprawdzić czy się dobrze odpowietrzył układ i zapomnieć.na kilka lat.
