Zdjęcie
Kontrolka autko z kluczem
1.7 55kW 16V Y17DT opel combo silnik diesel
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   gumich
gumich
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaGRUDZIĄDZ
  • Model:Opel Combo
  • Inna marka:chevrolet
  • Silnik:1.7DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 marzec 2017 - 11:23
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post nie znalazłem nigdzie opisu mojego problemu :-(  albo źle szukałem wiec z góry przepraszam.
Mam problem w momencie włączania zapłonu pojawiają się kontrolki chek oraz autko z kluczem chek gaśnie autko z kluczem gasnie po odpaleniu dodam iż pojazd to combo c 1.7 dti . Wymrygałem sobie ze to błąd p1120 za niskie za wysokie napięcie pedał gazu. kupiłem nowy pedał a kontrolka dalej wyswietla ten błąd zauważyłem że jak auto odpalę zgaszę i odpalę ponownie to wchodzi tryb awari pedał gazu nie raguje obroty trzymają 1600 obr. i pali kontrolka auto z kluczem . Po zgaszeniu auta i odpaleniu za 10 min lub odpięcie wtyku od pedału pomaga i mogę odpalić auto i gaz reaguje a kontrolka gaśnie. czysciłem wtyki od sterowania silnika nie pomogło. Czy ktoś może trafił na taki przypadek? POMOCY
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3143 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 marzec 2017 - 11:29
Problem wystepuje na ciepłym silniku? Może sterownik silnika pada?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   gumich
gumich
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Combo
  • Silnik:1.7DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 marzec 2017 - 11:59
czy ciepły czy zimny tak jest też tak stawiam na sterownik a bede jeźdił aż padnie
rok temu miałem wymianiane sprzęgło magiel  miałem rozpięty sterownik silnika i ostatnio czyszcząc kostki od sterownika zauważyłem ze jeden pin był wygięty podczas spinania kostek wyprostowałem go spiołem kostki i jest to samo takie uroki pseudo mechaników wczesniej nie zwracałem na tę kontrolkę uwagi dopiero jak padła mi przepływka w zeszłym miesiącu i był muł z auta zainteresowało mnie to i kody usterek. Teraz mnie irytuje ta kontrolka w trakcie jazdy nie pali się więc nie jest źle
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9717 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 marzec 2017 - 18:48
Teraz cię irytuje kontrolka,ale gdy nie zdiagnozujesz konkretnie auta to za chwilę może cię zirytować to że gdy będziesz najbardziej potrzebował auto to ono powie tak : pa pa .Nie jedziemy nigdzie.I pomyśl co zawaliłeś do tej pory.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   gumich
gumich
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Combo
  • Silnik:1.7DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 maj 2017 - 09:47
Auto jeździ normalnie odpala nie gasnie na ciepłym silniku nie kopci itd jest mułowate no i cały czas kontrolkapo zapłonie błąd p1120dodał jeszcze jak wpadnę na autostradę to przy obrotach predkosci 130-140 wskakuje kontrolka na deskę i nie gasnie auto jedzie jak jechało kiedyś taki objaw miałem z przepływką ale kontrolka gasła jak obroty spadły. Czy to sterownik pompy się może kończyć?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
