Zdjęcie
Problem z pracą silnika
17 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 kwiecień 2017 - 18:33
Wymieniłem wszystkie, Koszt 1350zl, za sztukę po oddaniu starego, Zamawiał mi to mechanik co mi to robił,  Trzy lata temu wymieniałem
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   podgorski
podgorski
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Lokalizacjalublin
  • Silnik:1.7 cdti dth
Napisano 03 kwiecień 2017 - 08:17
Śliczne dzięki za odpowiedź, za pewnie to samo mnie czeka, 10 wizyta, opcja wymiany wchodzi przez mojego nowego mechanika wraz z zamawianiem. Dobrze że minęło 3 lato od Twojej wymiany, ceny trochę się zmieniły. Dzięki jeszcze raz za podpowiedź, dla innych użytkowników tego forum, życzę Wesołych Świąt. A ja czekam na dalszy rozwój wydarzeń.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   podgorski
podgorski
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Lokalizacjalublin
Napisano 13 kwiecień 2017 - 10:53
Witam, po krótkiej przerwie cd  informacji o moim samochodzie. Miałeś rację Michale , 3 wtryski padnięte niby po regeneracji. Trzeba wymienić, żeby mieć spokój  4. Pomiar ciśnienia w normie. Czekam teraz na wymianę i zobaczymy co się zmieni w pracy silnika.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   podgorski
podgorski
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Lokalizacjalublin
Napisano 22 kwiecień 2017 - 12:31
Witam wszystkich zainteresowanych w tym temacie. Obiecałem, że zakończę ten temat jeśli dojdę do końca tej naprawy. Nasuwają mi się pewne spostrzeżenia w tym temacie:
1. nigdy nie próbuj regenerować wtryski denso, nie ma żadnej firmy która to dobrze zrobi ( patrz wcześniejsze posty),
2. nie wierz że firma serwis bosch (Dakro) naprawi Tobie wtryski wspaniałymi maszynami,
3. posłuchaj pracy silnika zanim pojedziesz do Twojego mechanika, który może Cię zrobić w jajeczko, słyszysz rechot tzn siedzi wtrysk ( michała filmik)
4. kup nie regenerowane wtryski, nie oszczędzaj, jeśli Cię stać kup nowe i to wszystkie
5.ciesz się że masz już sprawne auto, 2 miesiące naprawy- serwis 1.5 miesiąca i nie zrobione.
6. a najlepiej aby Twoje auto działało cały czas bez jakiejkolwiek naprawy - niestety ten typ pojazdu ma ciekawe problemy
Żegnam, myślę że te rady pomogą Tobie w naprawie auta.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 kwiecień 2017 - 15:30
Ale nie rozumiem do kogo masz żal - chyba decydując się na zakup autka z silnikiem diesla brałeś pod uwagę że ewentualna awaria układu zasilania wymaga sporej kaski, a jeżeli mechowi zasugerowałeś że chcesz tanio naprawić - to masz efekty.
Nowoczesne diesle to nie te sprzed 30 lat które można u kowala naprawić.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   podgorski
podgorski
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Lokalizacjalublin
Napisano 23 kwiecień 2017 - 12:07
Witaj, widzisz nie mam do nikogo żalu, uważam tak jak Ty, że współczesne diesle są kosztowne w naprawach, ale jeżeli pod logiem firmy znanej stara się wykonać naprawę i niestety nie potrafi jej się wykonać prawidłowo. Jest to dla mnie nauczka na przyszłość aby do końca nie wierzyć takim mechom. Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   witek21
witek21
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 maj 2017 - 14:21
Czyli problem głośnej pracy nierozwiązany? U mnie chodzi podobnie ale ja mam benzyniaka.... naczytałem się jak ludzie grube tysiaki wydają na naprawy które nie dają efektu i tylko dochodzi do absurdu wymiany dobrego na nowe.... pogodziłem się że chodzi jak diesel i chyba tak pozostanie bo nie mam pewnego mechanika który by wziął odpowiedzialność ze swoje działania....który wymienia części a efektu nie widać....
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 maj 2017 - 14:26
Załóż temat w benzynie.
Jaka to benzyna?
Napisz w jakim stopniu jesteś uzależniony od mechaników.
Co umiesz zrobić sam przy silniku.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
