Gość grzesta Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Witam! Mam problem, pojawił mi się błąd ECM 053003. Wychodzi mi czujnik ciśnienia klimatyzacji. Proszę o informację, czy dostanę się do niego bez ściągania zderzaka (czy wystarczy że ściągnę gril) Z góry dzieki za informacje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 powienienies bez problemu sie do niego dostac bez sciagania zderzaka, tdobry klucz tylko musisz miec, sam grill wystarczy zdjac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesta Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Jak się okazało to nie czujnik, tylko brak czynnika. Nie wiadomo którędy ale uciekł, układ napełniony czynnikiem z kontrastem, sprawdzone pod UV ale nic takiego wielkiego nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 A zawory serwisowe też sprawdzone? Mógł czynnik właśnie przez nie uciec, a klimiarze dość często sprawdzają cały układ zapominając o zaworach - maszyna do nich jest podpięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesta Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Tak było wszystko dokładnie sprawdzone, sam nawet wziąłem okularki, lampę UV i sprawdzałem,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Zawory też?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesta Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Tak zawory też, specjalnie jeszcze grilla odkręcaliśmy żeby dokładnie sprawdzić ten z przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Tylko co w przypadku jeśli wyciek jest z okolic parownika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
