Gość mily9651 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Witam forumowiczów! Od pewnego czasu pojawia mi się tan o to błąd i zapala kontrolkę check. Na naszym forum wyczytałem że błąd ten ma związek z tempomatem, no to wziąłem kompa do auta i faktycznie tempomat był aktywowany(moje auto nie posiada tempomatu) więc go wyłączyłem i uradowany pojechałem na przejażdżkę lecz po powrocie do domu auto na biegu jałowym zaczęło falować na obrotach a następnie gasnąć... Macie jakieś pomysły dlaczego tak jest i jak można usunąć tą usterkę? Czy może to mieć związek z sterownikiem silnika(wymieniałem go 2 lata temu)? Dodam jeszcze, że cały czas występuje u mnie także błąd P0170( Bogaty wydech - Nie występuje) Z góry dzięki za zainteresowanie sprawą : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 cos wiesz ale nie do konca co 0704 Włącznik pedału sprzęgła niekoniecznie ma to zwiazek z tempomatem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Włącznik pedału sprzęgła ma wiele wspólnego z tempomatem. Wymieniony sterownik nie został przeprogramowany lub przeprogramowano go nieprawidłowo, skoro nie masz tempomatu a w sterowniku jest włączony. Z tego co pamiętam w Astrze H tempomat aktywuje się w ECU, BCM i IPC. I we wszystkich tych sterownikach trzeba go wyłączyć. W Astrze G może tylko sterownik i zegary ale nie jestem pewien - nie robiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mily9651 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 (edytowane) Czyli sam OP-COM nie wystarczy? cos wiesz ale nie do konca co0704 Włącznik pedału sprzęgłaniekoniecznie ma to zwiazek z tempomatem Ale wszystko na to wskazuje skoro tempomat jest w op com aktywowany a ja go nie mam. Edytowane 28 Marca 2017 przez mily9651   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 sam wlacznik tez moze byc uszkodzony wymieniales ECU i tutaj tez moze byc pies pogrzebany co wyzej kolega zaznaczyl nie wylogowany do konca ktos dal ciala dwa lata jezdziles z ta kontrolka i bledem ?? czy dopiero od niedawna sie zaczelo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mily9651 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Kontrolka zapalała się i znikała samoczynnie...Dopiero od nie dawna sama nie chce zgasnąć. Początkowo nawet zwalałem to na gaz(nie wiedziałem jaki błąd wyskakuje dopiero nie dawno mam OP-Com) i byłem u gazownika sporo razy i niby check ma się nie pojawiać a się pojawiał się dalej. Dezaktywuje tempomat i spróbuję pojeździć jakiś czas bez niego myślę i wtedy zobaczę czy błąd się pojawi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 i tak od momentu montazu drugiego ECU ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mily9651 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Nom jakoś tak będzie...W sumie zaraz po wymianie ECU założony był gaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Jesteś pewien że to P0704 powoduje problem, a nie P0170?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mily9651 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 No tak mi się wydaje bo ten P0170 gdy tylko skasuję pojawia się od razu ale check się nie zapala. Błąd jest widoczny tylko na kompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
