Zdjęcie
Opel Corsa B 1999 Zdarte opony.
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Marcin26
Marcin26
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.2 16v
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 marzec 2017 - 11:08
Witam!
Mam problem jak wyżej w temacie. Ostatnio u mechanika zmieniałem sworznie z przodu w wahaczach i ustawiałem zbieżność ale mechanik mi powiedział, że z przodu opony od wewnątrz mam zdarte.
Co może być przyczyną tego? Dodam że opony są nowe i przejeździły dopiero pierwszy zimowy sezon :o.
Jeszcze jedno mam pytane. Czy jeżeli do tej pory były zakładane opony 165/70 r13 to mogę założyć 155/65/ r13?
Dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 marzec 2017 - 11:27
Sama zbieżność czasami nie wystarczy, trzeba też skontrolować geometrie.
A o rozmiarach opon już wielokrotnie pisano na forum więc wystarczy przejrzeć wcześniejsze tematy.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 marzec 2017 - 15:08
w tym aucie nie robi sie geometrii jedynie milimetry mozna uzyskac zwrotnica amortyzator nic więcej może ktos spawał przednie podłuznice jest tam blisko mocowanie wachacza i tam cos uciekło
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10985 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 marzec 2017 - 15:27
W każdym aucie robi się geometrię aby sprawdzić wszystkie kąty w zawieszeniu.
Jedynie nie ma regulacji kąta pochylenia i kąta wyprzedzenia.
Ale ponieważ te parametry są stałe to wtedy się wymienia element na nowy
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
