Brak mocy A12XER- parametry diagnostyczne.
Gość lukasqqq
Ja ma rocznik 2012 ale rok modelowy 2013, własnie wtedy zmienili chyba sterownik.
Mi się też łączy przez EOBD i czyta podstawowe parametry narzucone odgórnie tym standardem.
Ale jakbym chciał bezposrednio ze sterownikiem to go nie rozpoznaje, UNKNOW SYSTEM mam chociazby w Op-Com
Te parametry które pokazujesz są dostępne przez EOBD, jakbys chciał adptacje zrobić to musisz wejść bezpośrednio w sterownik
Edytowane przez Gość
Gość lukasqqq
Dam znać jak wróci do minie OP-COM i dokładnie to sprawdzę to Ci powiem... A jak będzie trzeba zadzwonię do serwisu i popytam.
U mnie jak ruszam albo zmieniam bieg na 2 to dziwnie poszarpuje jak by się przepustnica nie mogla zdecydować więcej/mniej i nie jest to żadna przerwa w zapłonie... tak jak byś "wachlował" przepustnicą przez moment...
  • 1 miesiąc temu...
Na wolnych obrotach mam 20% otwarcie przepustnicy.
Jak wcisnę w podłogę to stopniowo rośnie ale nie że jak przyśpieszam jest 100% tylko tak dziwnie
- im szybciej auto jedzie tym większe otwarcie przepustnicy gaz w podłodze otwarcie np 50%
- prędkość rośnie pedał w podłodze otwarcie rośnie do np 65%
- jak na ostatnim biegu przekraczam 140km/h rośnie np do 75%
- ale nie ma tak że na 1, 2 lub 3 biegu przy "bucie" jest więcej jak 60%...
to tak ma być? czy coś jest nie tak???
  • 2 tygodnie później...
Gość lukasqqq
Dlaczego w Corsie D maksymalne naciśnięcie pedału przyspieszenia jest ograniczone plastikiem przy podłodze co daje podczas diagnostyki wartość max ~65% a po zdjęciu tego plastiku wartość wcisnietego pedału przyspieszenia jest max 89%?
Gość finerek123
Po to aby nie robić nim większych ruchów. % otwarcia przepustnicy jest maksymalny nawet z tym ogranicznikiem więc zdjęcie go nie doda mocy :P
  • 1 miesiąc temu...
Czym diagnozujecie A12XER ?. W Corsie z 2012 opcomem w silniku mogę tylko odczytać i skasować błędy. W blokach pomiarowych mam "---" zamiast danych. Opcom wersja fw 1.6, vauxcom 120309a+131223d.
To auto to zamulacz totalny. Już zacząłem podejrzewać sprzęgło. Wiem bo ponad 89kkm przejechałem rok 2014 . Wyprzedzanie " z lotu" ciągła redukcja biegów. Czy usunięcie tego plastiku spod pedału gazu da cokolwiek? Masakra. Punto 1.2 przy nim jest żwawsze a o Yarisie nie wspomnę.. oczywiście 1.0 bo o 1.3 nie ma co.
