Zdjęcie
16v Ecotec muli i gaśnie
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Ravv
Ravv
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 kwiecień 2017 - 13:23
Witam,
Szukałem po forum, ale nie znalazłem takiego problemu. Mam Cali 2.0 Ecotec bez gazu i następujący problem. Regularnie traci dynamikę. Po prostu nieraz nie ma przyspieszenia, wolno wchodzi na obroty. Sytuacja wraca do normy niekiedy po ponownym odpaleniu, a niekiedy po jednym, dwóch dniach - nie ma reguły. Później znów problem wraca przy którymś z kolejnych odpaleń. I tak w kółko. No i dużo pali, ale to może bez związku.
Dodam, że raz na jakiś czas pojawia się też problem z trzymaniem obrotów. Jeśli tylko falują na jałowym to pół biedy. Zdarza się jednak, że po odpaleniu gaśnie, jeśli zaraz nie wcisnę gazu. Później przy każdym jego puszczeniu na dłużej niż zmiana biegu również gaśnie (podczas jazdy). Zapala bez problemu ponownie, ale sytuacja się powtarza. Znika po mocnym podgazowaniu na jałowym, ale, jak powiedziałem, po kilku tygodniach problem wraca.
Dodam, że w aucie zaledwie jesienią zeszłego roku wymieniany był kompletny rozrząd, świece i termostat. Problemy zaczęły się niedługo potem, kiedy wyskoczył błąd czujnika wału. Został wymieniony (oryginalna używka od omegi), żadnych innych błędów nie wyświetla, ale opisany na początku problem trwa. Krokowiec został przeczyszczony.
Co to może być? Potrzebuję w miarę jasnej diagnozy, bo niestety nie ogarniam specjalnie mechaniki, a i nie mam warunków, żeby grzebać w silniku. Chciałbym zatem wskazać potencjalne źródło problemu zaufanemu mechanikowi, żeby nie wydawać kasy na szukanie po omacku. Z góry dzięki za pomoc.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 kwiecień 2017 - 14:15
z ta jasna diagnoza to chyba zartujesz
bez auta to mozemy jedynie strzelac
lewe powietrze
czujnik polozenia przepustnicy
krokowy
mam dalej wymieniac ??
podlaczyc pod kompa sprawdzic parametry pracy
sondy itd itp
zaufany mechanik ??
ja nie lubie jak ktos mi podpowiada co mam robic
za to jest 100 % doplaty
a najlepiej ja bede stal obok
a klient sam robi i placi normalna stawke
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Ravv
Ravv
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 kwiecień 2017 - 14:38
lewe powietrze
krokowy
sondy itd itp
zaufany mechanik ??
W miarę jasnej diagnozy... Co to może być... Nie oczekuję korespondencyjnej naprawy :P a po prostu rady od kogoś, kto mógł zmagać się z podobnym problemem.
Lewego powietrza nie łapie, a komp nie pokazuje żadnych błędów.
Mechanik zaś jest zaufany, ale po prostu nie zna auta, więc nie obrazi się za sugestię. Nie będę stał i podpowiadał, ale też nie chcę bulić za jego pracę wykonaną na próżno, na zasadzie: "wymieńmy to i zobaczymy" itd., bo można nieźle popłynąć z kasą, a efektu nie mieć żadnego. Wiec nie bądź taki wrażliwy :P
Jeśli to już cała sugestia, to dziękuję... :D
Użytkownik Ravv edytował ten post 08 kwiecień 2017 - 20:53
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 kwiecień 2017 - 01:26
czytasz co napisalem ??
parametry pracy a nie bledy !!!
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8840 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 kwiecień 2017 - 09:02
A sonda była sprawdzana?
Send with Tapatalk...
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Ravv
Ravv
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 kwiecień 2017 - 11:12
Sonda nie była sprawdzana. Dzięki, sprawdzę te parametry pracy, ale gdzie tam szukać problemu (jakie wskazania będą nieprawidłowe)?
Użytkownik Ravv edytował ten post 10 kwiecień 2017 - 11:13
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
