Gość Sajmonsg Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Witam forumowiczów. Niestety mam w corsie 1,2 z 2003 roku z easytronic uszkodzony mechanizm różnicowy. Wiem, że w większości przypadków się wymienia skrzynie i po temacie, ale tu z easytronic nie wiem czy potem nie pogubi sterownik jakichś ustawień i wogóle. I teraz pytanie: czy da się wymienić sam mechanizm różnicowy i czy da się to zrobić nie rozbierając skrzyni tylko wyjmując półosie i odkręcając tę nakrętkę z ząbkami co dociska łożysko stożkowe? Mechanik mówił, że w jakiejś skrzyni opla tak robił, ale to jakieś starsze auto było a tutaj nie ma pewności. Sam mechanizm różnicowy jest na allegro za 50 zł więc jeśli skrzynia by miała te same numery może by się to naprawiło w rozsądnej cenie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 mechanizm musi mieć te same przełożenie.Da się na aucie to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Znalazlem mechanizmy różnicowe na allegro do kilku typów skrzyń ale niestety u mnie przez te oprzyrządowanie easytronica nie widać nr i nie wiem jak go sprawdzić. W katalogach też dokładnie tego nie opisują, i teraz pytanie skąd mam wiedzieć jaki mam typ skrzyni? Czy po podłączeniu kompa będzie to gdzieś podane? Dzwoniłem do gościa który tym handluje na allegro i powiedział mi że kiedyś już próbował dobrać coś komuś do easytronica i się nie dalo, że skrzynia z easytronic ma inny rodzaj mechanizmu. A nie jest to tak, że to zwykła skrzynia manualna ze sterowaniem elektronicznym?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 tutaj szukales ?? http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Super strona, nie wiedziałem że takie coś jest ale za dużo nie pomogło. Mechanizmy na allegro od skrzyni F13 wyglądają bardzo różnie, ważny jeszcze jest kod po F13, np. W418, W19,C374 czy może jeszcze inne. Mój vin WOLOXCF6844090202 Jak ktoś coś wymyśli to proszę o info   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Wpisz VIN do ecatu - i dopiero szukaj. Powinny wyświetlić się dane z autka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 (edytowane) Tak zrobiłem i jak dla mnie podaje tylko nr F13 a ważny jest ciąg dalszy. Ale jak przejrzałem wszystkie skrzynie na allegro to wychodzi na to że w tej wersji silnika z easytronic skrzynie miały oznaczenia F13C394. Ktoś mnie w tym upewni? Takie cyferki są w tym ecat ale w takiej formie AXLE FINAL DRIVE 3.94 Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez Sajmonsg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Odczytaj z twojej skrzyni jakie masz przełożenie i typ skrzyni.Nr wiesz gdzie są?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Odczytaj z twojej skrzyni jakie masz przełożenie i typ skrzyni.Nr wiesz gdzie są? Beny a to 3.94 to nie jest przełożenie skrzyni? Pewnie że najlepiej jest odczytać to co pisze na skrzyni. Sajmonsg Tu masz jak znaleźć oznaczenie skrzyń biegów. - https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-f13.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 (edytowane) Tak jest tylko może być C3,94 lub W 3,94. Zaraz rozbiorę co ma dokładnie Jest 3,94 a resztę musi z natury z czytać.Może to trochę pomoże: F13/F13 MTA/F17+/F17+ MTA, wersja 1 Numer skrzyni biegów znajduje się na przegrodzie łożyskowej. 1. Zakład produkcyjny (A = Aspern, B = Bochum) 2. Dzień roku 3. końcowa cyfra roku 4. zmiana robocza; 1 = zmiana pierwsza, 2 = zmiana druga 5. Typ skrzyni biegów (F13/F17+) 6. Typ skrzyni biegów /F13+ M = F13+ (zmodyfikowana skrzynia biegów F13 od roku modelowego 2007) Z = F13+ MTA (zmodyfikowana skrzynia biegów F13-MTA ze zmienionym przełożeniem 3. biegu, tylko rok modelowy 2007) P = F13+ 7. Kod skrzyni biegów W = Wide Ratio (szeroki rozstaw kół zębatych) C = Close Ratio (wąski rozstaw kół zębatych) E = Przełożenie oszczędzające paliwo 8. przełożenie przekładni głównej Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
