Gość Sajmonsg Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Czyli wg tych zdjęć jak zdejmę lewe przednie koło to ten nr będzie widoczny tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Odczytałem, ale nie wiedząc w jakim dokładnie miejscu jest ten nr to nie do zauważenia. Trochę brudu wystarczyło żeby był kompletnie niewidoczny. Nawet po kilku minutach czyszczenia zacząłem wątpić żeby tam był, aż w końcu papierkiem do gołej blachy i się ukazał. Ja mam F13C394. Dzięki za pomoc, dam znać po upolowali odpowiednich gratów i wymianie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Patrz za całą skrzynią,bez sterownika i silników wybierających.Taki sam mechanizm masz w skrzyni F17.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Skrzynia kupiona, mechanizm wymieniony, do tego nowy olej, nowe przeguby zewnętrzne. Półoś ma dużo mniejszy luz, ale troszkę jest. Gorsza sprawa, że nie ustały stuki krótko po zmianie biegu. To jest taki moment jak skrzynia biegów zmieni bieg, sprzęgło odpuszcza i wtedy puknięcie. Dla mnie to jako laika to jakby przy załączeniu napędu półosie lub przeguby puknęłyxi idzie to jakby od prawego kola. Najgorsze jest to, że to puka sporadycznie i jak jeździłem z mechanikiem na próby to nawet jak puknęło to on nie słyszał. Teraz to słyszę tylko przy zmianie z 3na 4 bieg a przed naprawą chyba dużo częściej to było i przy innych biegach też. Dodam że przeguby wymienione tylko zewnętrzne, więc może z wewnętrznymi jest coś nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 bardzo mozliwe czemu nikt ich nie sprawdzil ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
