adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Jest jeszcze opcja pęknięcia np.głowicy na kanale olejowym. Ale to już musisz porozbierać tak aby dojść do podstawowego wycieku. Inaczej to gdybanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 to by nie kopcil?? a jest mozliwosc ze jak mocno jeje sie olej z drugiego uszczelniacza wtrysku (tego na pokrywie) od strony skrzyni moglby doleciecec olej w strone obudowy??? bo leje sie mocno.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 a jest mozliwosc ze jak mocno jeje sie olej z drugiego uszczelniacza wtrysku (tego na pokrywie) od strony skrzyni moglby doleciecec olej w strone obudowy??? bo leje sie mocno. A tego wcześniej nie pisałeś. Wszystko jest możliwe.Olej wyciekając może płynąć po wystającej UPG. Zostaje więc dokładnie posprawdzać samemu. umyć miejsc podejrzane ,wysuszyć i sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 A tego wcześniej nie pisałeś. Wszystko jest możliwe.Olej wyciekając może płynąć po wystającej UPG. Zostaje więc dokładnie posprawdzać samemu. umyć miejsc podejrzane ,wysuszyć i sprawdzać. Moze jednak po uszczelce wszedzie leciec, nawet z przodu?dzieki wielkie we wtorek jade to wymienic zobaczymy co wyniknie , mam nadzieje ze to nic powaznego, to samochod zakupiony tydzien temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 witam w chwili obecene wypłukuje woada uklad od oleju, robią sie twarde weze i podczas długiej jazdy gubi wode. Dodam ze była wymieniana usczelka pod głowica a olej zbieral sie ponoc od chlodniczki oleju. Teraz pytanie czy te ubywanie(wyrzucanie) wody i twarde weze moze byc spowodowane ze to jest zalane zwykla woda???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) Hmm woda destylowana czy kranówka? Do czyszczenia układu kupuje się specjalne preparaty. Długo tak jeździsz? Aby wypłukać dokładnie olej z układu chłodzenia należy zdemontować chłodnice porządnie ją przepłukać preparatem. Równie dobrze oprócz uszczelki mogła ci pęknąć głowica. Albo ktoś poszedł po taniości i nie splanował głowicy przed jej montażem. Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
