Nie chce zapalić po długim postoju
Gość mzuberek
Vivaro CDTI 1,9 74kW 2004.
Do tej pory nie miałem tego typu problemów przy dłuższym postoju auta.
Teraz się pojawił - po około 1 miesiącu postoju na parkingu pod chmurką
autko nie chce zapalić. Kręcę 20 sek. i nic - jakby nie dostawało paliwa.
Mogły się przewody paliwowe zapowietrzyć ?
Nie wiem od czego zacząć sprawdzanie i jak je wykonać.
Gość chudy kristof
pod maską obok filtra paliwa masz pompke ręczną (gruszke) podpompuj aż zrobi się twarda może to coś da na początek.. albo niech ktoś pompuje a Ty kręć.. możesz też spróbować odpalić na plaka może zaskoczy i pociągnie
Na to właśnie wpadłem, bo jest tam kawałek rurki przezroczystej i jakby
powietrze w środku między paliwem - widać jak się przesuwa podczas pompowania.
Ale napompowanie do twardości gruszki i próba odpalenia nic nie dała.
Zastanawia mnie skąd w tej rurce wzięło się powietrze. W baku 60% paliwa, a układ paliwowy
to układ zamknięty. Jakby kończyło się paliwo to rozumiem że pompa może
zaciągnąć powietrze i wówczas się zapowietrzy. Ale jak w układzie zamkniętym może wyparować ?
W jaki sposób odpowietrzyć układ paliwowy.
Ma ktoś instrukcję jak się to robi i się podzieli ?
zwykle 1.9 mialy pompke w baku
z gruszka zazwyczaj jest problem z zaworkami zwrotnymi, jesli trzymaja to pompyjesz do momentu az bedzie twarda po czym 2-3 sek krecisz rozrusznikiem i tak w kolko az zapali
Pompkę mam w komorze silnika po lewej stronie patrząc po otwarciu maski, chyba że to inna pompka.
Pompuje, gruszka robi się twarda, kręce kilka sekund, gruszka robi się miękka.
Zrobiłem tak 10 powtórzeń i nic - nawet raz nie zaskoczył.
Zaworki zwrotne są ok jak się napompuje gruszką i trzyma cały czas (nie robi się miękka) ?
Mam interfejs do vivaro, ale jak nie zapala to coś wogóle z jego danych da się wywnioskować ?
Można podejrzeć ciśnienie paliwa na przykład. Próbowałeś na samostarcie odpalać?
Nie wiem jak się odpala na samostarcie - możesz podpowiedzieć.
Nie wiem też jakie powinno być prawidłowe ciśnienie paliwa żeby porównać z odczytanymi wartościami z kompa.
Na razie ładuję zarżnięty akumulator :)
Powinno być 28-30 bar z tego co pamiętam. Samostart psika się w obudowę filtra powietrza. Można użyć Plaka w spraju do nabłyszczania tapicerki. Jeden po trochu psika a drugi kręci.
  • 3 tygodnie później...
Gość mzuberek
Podłączyłem kompa i zaobserwowałem coś takiego:
1) Przekaźnik pompy paliwa - po przekręceniu stacyjki (kontrolki się zapalają) - ma stan aktywny a po chwili nieaktywny
Czy to normalna sytuacja, czy powinno być cały czas aktywne ?
2) Po przekręceniu kluczyka w stacyjce (kontrolki się zapalają) - pompa wtryskowa cały czas buczy
3) Przy próbie rozruchu Common Rail, ciśnienie paliwa - wskazanie 17024 kPa czyli 17 bar - czy to może oznaczać
uszkodzenie pompy wtryskowej ?
4) Jak sprawdzić bez kompa czy pompa wtryskowa działa niepoprawnie ?
5) Czy pompę wtryskową da się wyczyścić/zregenerować ?
