Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 i powod nie odpalania sprawdzic wiazke i szykowac sie na nowy czujnik nie upieraj sie nie ma kodu 9335 jest 0335 i sie powtarza czyli jest tylko on jeden   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo06 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Czyli wg. filmiku 100% czujnik i jest to przyczyna że nie odpala, tak? Da radę to w domowych warunkach wymienić samemu czy trzeba kanał? Jest to 100% przyczyna tego czujnika że nie odpala? Nie chce niepotrzebnie czegoś wymieniać. Sprawdzić wiązke pod kątem czego? Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez pablo06   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 wpisz w wyszukiwarke 0335 i poczytaj temat maglowany nie raz moze byc wiazka uwalona a moze sam czujnik wymiana prosta o ile masz pojecie o kreceniu kluczami tez jest opisana na forum jak dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo06 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Niektórzy mają inne objawy - auto normalnie chodzi ale np. szarpie itd więc nie wiem czy to jest tego przyczyna Zobaczę jak będę miał czas wiązkę czy gdzieś nie jest uszkodzona i najwyżej zamówię nowy i podmienię, zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Ty nie patrz na niektórych tylko na swoje błędy. Masz błąd czujnika. Masz więc do sprawdzenia 3 rzeczy : wiązka, czujnik a jeżeli to nie pomoże to zostaje sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo06 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Dziś rano poszedłem odpalić auto - pierw nie próbowałem go odpalać tylko poruszałem czujnikiem, kostką wpiętą z tego czujnika itd i auto za pierwszym razem ciężko, ale odpaliło. Teraz odpala normalnie, ale wydae mi się że parę sekund dłużej rozrusznikiem trzeba kręcić. Nie wiem czy to przez to że ruszałem kablem w czujniku itd odpaliło czy przez to ze noc stało nie ruszane. Zobaczymy jak dalej czy będzie odpalał czy nie, nie wiem czy mam ten czujnik wymieniać czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo06 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Minął prawie rok a auto od tamtego momentu odpala bez zająknięcia. Wystarczyło poruszać kostką   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
