adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Ja jestem likiem w porównaniu z innymi chłopakami. Przestawia sie zapłon. Na kole pasowym między ząbkami masz przerwę.Ona jest odczytywana przez czujnik. Jeżeli się przestawi to jest źle odczytany wał. Koło zębate musisz zdjąć rozrząd. Czyli lepiej na nowo sobie ustawić rozrząd ,juz nie mówię o ewentualnej wymianie rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Mam pytanie bo mam nowe kolo pasowe i zebate . czy trudno zdjac kolo zebate ? I jakie narzedzia jakby co sie przydaly czy wystarczy tylko podwazyc lyzka i dac nowe tak samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Nic nie trzeba. Chwyć i wysuń.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Czyli praktycznie 10min roboty poluzowac pasek wyjac kolo zalozyc nowe na to pasowe i skrecic hehe. Dziekuje panu za pomoc zdrowia zycze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Nie 10 minut. Ok. godziny. Nie czytasz widzę ze zrozumieniem. Aby się dostać do kółka zębatego musisz rozebrać osłony rozrządu ,poluzować napinacz,wcześniej ustawić rozrząd na znaki, zdjąć pasek i dopiero możesz zdejmować kółko zębate. No i przy tej robocie możesz sprawdzić stan rolki napinającej ,paska itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Mam juz 20min roboty ladnie pieknie dziala okazalo sie tez ze rozrzad przeskoczyl o 2 zabki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 No to dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ile by kosztowalo sprawdzenie i ewentualnie ustawienie rozrzadu ? Dla pewnosci? Bo auto muli jakbym na holu kogos mial   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Podjedź do mechnika a sie dowiesz. Ale zaraz :to nie ustawiłeś rozrządu? Sprawdź jeszcze raz na znaki. Ale jeżeli wcześniej przeskoczył o dwa ząbki to ja bym prędzej kompresję pomierzył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
