Gość Marcin26 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Witam! Jako że nie znalazłem podobnego tematu zakładam nowy (jeżeli jest proszę podpiąć). Mianowicie. W moim oplu corsie B (1999) podczas odpalania lekko protestuje ale to nic bo silnik się zagrzeje i chodzi. Prawdziwy problem jest w tym że podczas jazdy mam problem z przyspieszaniem. Czasami jest problem z ruszeniem. Ogólnie silnik chodzi ciszej niż zwykle, linka gazu nie naruszona, rozrusznik po regeneracji, pasek nowy, olej połowa zbiornika, płyn chłodzący 3/4 zbiornika. Jako że jestem z mechaniki słaby nie wiem co jeszcze sprawdzić? Proszę o podpowiedzi. Jeżeli ktoś by potrzebował dodatkowych informacji, chętnie udzielę. Dodam jeszcze tylko że jak odpalam auto wszystko co pobiera prąd jest wyłączone. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Błędy były czytane?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin26 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) Jak te błędy sprawdzić? Gdzie jest komputer? Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Marcin26   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ http://corsa-b.cba.pl/usterki.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin26 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) Kontrolka silnika się NIE ŚWIECI! Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Marcin26   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Przy odpalaniu czy przy diagnostyce? Dobrze wsadziłeś drucik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin26 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Byłem w aucie sprawdzić w skrzyneczce ten "komputer" i jest tylko wtyczka na podpięcie kabla do komputera, później dodam fotke.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Tu masz zaznaczone na fotce złącze diagnostyczne w CB.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) No tak. Ja podałem ci to co jest w starszych wersjach. 10 pin Ale jak Rafał podał to masz 16 pin Ale przecież podałem ci w poście nr 4 pierwszy link odnosi się do naszego forum. Przecież to mozna porównać co jest w linku a co ty masz. Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin26 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 W załączonym pliku jest filmik i nagranie jak pracuje i wygląda u mnie silnik, jest tez zdjęcie tej skrzynki z bezpiecznikami. Jest tam to wejście ale ja nie wiem do czego mam to podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
