Zdjęcie
Jak otworzyc maske
17 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Janek82
Janek82
  • Użytkownik
  • 85 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 07:39
Ok otworzyłem udało mi się przez grill wyciągnąć linkę. Tylko teraz nie wiem co się stało czy linka gdzieś się zerwała czy co ale dziwne było ok. Wajcha luźno chodzi i nie otwiera maski
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   Paezjuszo
Paezjuszo
    forumowy Archeolog
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z17DTH
  • Nadwozie:Minivan
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 07:46
Pod maską, na pasie przednim masz mocowanie linki. Musiała ona stamtąd wypaść. To mocowanie to taka blaszka przykręcana śrubką mniej więcej w 1/3 długości od środka maski w stronę prawej lampy. Musisz poszukać i jak już znajdziesz, to bardzo dobrze ją przykręć. Najlepiej śrubą o lekko większej średnicy.
Użytkownik Paezjuszo edytował ten post 21 kwiecień 2017 - 07:46
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   Janek82
Janek82
  • Użytkownik
  • 85 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 07:54
Na pasie jest od nie wiem jak jest mocowanie tam gdzie linka do wajchy wychodzi
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Paezjuszo
Paezjuszo
    forumowy Archeolog
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z17DTH
  • Nadwozie:Minivan
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 08:06
Kurczę, to nie wiem gdzie to mocowanie. Możliwe, że jest od spodu. Spróbuj je zlokalizować. W każdym razie musisz dobrze przykręcić linkę, tylko nie za mocno, bo wtedy nie ruszysz jej wajchą :-)
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Janek82
Janek82
  • Użytkownik
  • 85 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 08:23
No chyba raczej linka by się nie zerwała co myślisz kolego
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Paezjuszo
Paezjuszo
    forumowy Archeolog
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z17DTH
  • Nadwozie:Minivan
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 09:03
Jak masz kogoś do pomocy, to niech rusza wajchą w samochodzie a Ty patrz czy mechanizm pod maską się porusza. Jeśli nie - zerwana linka, jeśli tak - linka wypadła z zaczepu.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 19:16
zablokuj zamek i ciagnij za wajche
wystarczy do tego srubokret
wcisnac zatrzask tak jak maska w niego wchodzi
i przetestowac dzialanie mechanizmu i linek z maska w gorze
inaczej nie dojdziesz co nie tak
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Janek82
Janek82
  • Użytkownik
  • 85 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 kwiecień 2017 - 20:34
Dobra panowie udało się otworzyć maskę a więc przez grill udało mi się wyciągnąć linkę i po naciagnieciu maska się otworzyła. Co do linki to pękła bo wyciągnąłem ja od środka z pancerza. Tak więc jak ktoś będzie miał kiedyś podobny problem to niech spróbuję wyciągnąć linkę przez grill gdyż jest ona tak umieszczona ,bynajmniej była u mnie ,że zakrzywionym drutem ja wyciągnąłem i maska otwarta. Dziękuję wszystkim zainteresowanym za odpowiedzi i wszelką pomoc.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
