Gość neo Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam, Na początku jako, że jestem nowym użytkownikiem chciałbym wszystkich Forumowiczów serdecznie powitać. Kilka dni temu stałem się posiadaczem (czy szczęśliwym to się dopiero okaże :-) Opla Agili B. W dniu dzisiejszym dopadł mnie pierwszy niewielki problem, a mianowicie nie "psika" spryskiwacz tylnej szyby. Po pierwszym użyciu coś tam na szybę poleciało ale na tym koniec. Dodam, że przedni sprysiwacz działa bez problemu, po włączeniu zaś tylnego słychać pompkę ale nic nie leci. Sprawdzałem, czy może gdzieś nie wycieka w samochodzie ale nic nie wyczułem. Może po prostu przytkana jest sama dysza ? Gdyby ktoś z Was mógł napisać w jaki sposób taką dyszę wyjąć i przeczyścić byłbym bardzo wdzięczny. Boję się sam coś majstrować ponieważ w/w dysza jest w oprawie 3-go światła stop i boję się żeby czegoś nie połamać. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie oraz podpowiedzi. Już teraz z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Odkręć oprawę (2 nakretki) i wyjmiesz ją z klapy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 A ja bym sprawdził jeszcze ile jest płynu w zbiorniku od spryskiwacza. W moim autku pompa spryskiwacza tylnego jest wyżej obsadzona i gdy nie pryska na tył to trzeba nalać płynu - ja mam osobne pompki przód a tył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Są dwie pompki ale na tym samym poziomie. Ale może być jakaś przegroda oddzielająca. Tam jeszcze nie zaglądałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neo Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dzięki wielkie Panowie za odpowiedź. Jeśli chodzi o poziom płynu to nalane jest go "pod korek" także to raczej nie będzie to. Natomiast faktycznie od wewnątrz są dwie śrubki, które jak tylko pogoda pozwoli postaram się odkręcić i zgłębić temat. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
