Gość toja100 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Witam Zacznę od początku. Od jakiegoś czasu Astra G Z16SE robiła się coraz słabsza. Od kilku dni gasła na wolnych obrotach aż w końcu przestała w ogóle odpalać. Po dłuższej diagnostyce okazało się, że ścięty jest klin na kole na wale korbowym. Do wymiany koło i wał. Mam następujące pytanie. Po przeszukaniu internetu znalazłem informacje, że do mojego silnika będą pasować wały z: X16XEL, Z16XE, Z16XEP. Czy ktoś może potwierdzić tą informację ? Nie ukrawam, że najkorzystniej cenowo i rocznikowo wyglądają wałki z silnika z Z16XEP, tylko, że to już Astra H.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Wpisz w E-Cat- swój numer i porównaj po nr katalogowych. - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toja100 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Wpisz w E-Cat- swój numer i porównaj po nr katalogowych. - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ Dzięki Ale potrzebuję jeszcze drobnego objaśnienia: Dla mojego silnika znalazłem 2 wały o różnych numerach. Proszę o informację, wg którego numeru mam szukać: "nr de piece" czy "GM" Proszę również o informację, co oznaczają liczby w nawiasach przy opisach np. CRANKSHAFT (NLS.- USE 24467157 6 14 026,24447224 6 14 932)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 W nawiasie pisze, że już nie stosuje się wału o podanych numerach i należy stosować 24467157 wraz ze śrubą wału 24447224. Na co patrzeć - dla przykładu śruba ma numer części GM 24447224 a w katalogu części jest ujęta pod numerem katalogowym 6 14 932. Co by nie podać, wyjdzie ta śruba. Wał do tego silnika pasuje też z x16szr. Czyli 1,6 8v 75kM.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toja100 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) OK ale jeszcze trochę podrążę temat. Dla mojego silnika Z16SE powinien być wał 24467157 Po wyszukaniu tej części po numerze pasuje on m.in do X16XEL[L91],Z16XE[L91],Z16XEP[LJ7] PETROL ENGINES Po wybraniu tego silnika pokazuje się wiele wałów. Między innymi wał 24405870. A ten z kolei jest stosowany w ASTRA H - Z16XEP(LJ7). Czy to oznacza, że będzie pasować do mojego silnika ? Wiem, że trochę kombinuję, ale do ASTRA H są wałki wiele młodsze i z dobrym przebiegiem. I jeszcze jedno pytanie. Na portalu aukcyjnym można znaleźć wały o numerze 24427726 a ich nie ma w tym katalogu. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez toja100   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toja100 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Temat rozwiązany znalazłem dokładnie taki jak oryginał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
