ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Turbo raczej zostaw, powinno spokojnie przejechać 100kkm. DV - sprawdź. Wężyk jest na wierzchu, nie trzeba wykręcać. daj mu jakieś podciśnienie i zobaczysz, czy nie ucieka, nawet zassaj ustami Ja mam tłoczkowy DV, więc membrana mnie nie martwi. Też miałem ori świece i z miesiąc po zmianie programu dobrze mi jeździło i nagle się spsuło. Pomogły właśnie denso, bo jednoelektrodowe i dało się przerwę zmniejszyć. Też jak je zakupiłem i wkręciłem, to silnik szarpał, przerwa była 1mm. Skąd jesteś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ivan Silesia Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 A jaki masz ten tłoczkowy? Widziałem jakieś za 250zl ale nie wiem co to warte. Słyszałem właśnie że nie trzymają ciśnienia przynajmniej te allegrowe. A co do DV to raczej ustami nie zrobie takiego cisnienia jak w turbo powstaje. Chyba że na dv aż tak duze nie idzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 DV pracuje na podciśnienie. http://allegro.pl/zawor-upustowy-blow-off-opel-corsa-astra-zafira-i6797900457.html?reco_id=0f65ee86-2aa8-11e7-b993-246e96320e40 Dokładnie ten mam. Tylko ja dostałem 2 sprężyny, założyłem tą, co niby trzyma 2,5 bara i faktycznie trzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 czesc, podepne sie pod temat bo mam identyczne objawy jak kolega napisal wyzej w 1 poscie. silnik z20lel (astra h), problemy zaczely sie zaraz po wgraniu programu, wczesniej bylo ok. po programie moc zwiekszono okolo z 170 - 205 koni i moment z 250 do 330. samochod ciagnie juz od niskich obrotow, bardzo fajnie i rowno, dopiero powyzej 3-4, a nawet 5 tys obrotow zaczyna delikatnie przytykac sie i nastepnie rwie do przodu i tak na zmiane. zupelnie jak to opisal kolega. z ta roznica, ze u mnie wywala blad na desce. komputer wyswietla taki blad:"P1106-12 Obwód sensora cisnienia ladowania. Zakres/Dzialanie" podejrzenie padlo na map sensor, podmienilem na uzywke z allegro i nadal to samo. na jutro mam zaplanowana podmianke na ten sam 100% sprawny z astry opc, dam znac jaki efekt ale troche watpie zeby byl to problem z map sensorem... ktos ma pomysl ? dodam jeszcze, ze zrobilem logi dynamiczne op comem, zobaczcie kolumny "predkosc silnika" oraz "cisnienie doladowania" widac, jak powyzej 4k obrotow odcina doladowanie... https://drive.google.com/file/d/0BzMQF4iN5vMjSFBKaTc3VDRUek0/view?usp=sharing   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Programu jesteś pewny? Mogę ci podesłać serię z20let 200KM i możesz sprawdzić. Druga sprawa. Dobrze by było ominąć tą czarną puszkę podciśnień, też potrafi krzaczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 masz na mysli zawor podcisnienia na turbinie ? podeslij, [email protected]. jaki moment tam masz ? i ominac, tzn co masz na mysli ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Nie zawór na turbinie. od strony ssącej masz takie czarne pudełko z wężykami, zaworem. Stamtąd idzie podciśnienie na DV. Ominąć - połączyć wszystkie podciśnienia do króćca pod przepustnicą, czyli regulator ciśnienia paliwa i DV To też może krzaczyć i otwierać DV za wcześnie. Seryjny - miałem na mysli seryjny - 200KM i 250Nm. - upewnisz się, czy to nie wina programu czasem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 zaloze nowy zawor podcisnienia pierburga, cena 80 zl. przeboleje jezeli to nie to. bede miec to gotowe okolo 15. dam znac czy cos wyszlo z tego dobrego czy nie. pisze o tym poniewaz na innym forum koles mial problem taki jak ja i w jego przypadku pomogl nowy zawor.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Nie wybieracie się czasem na zlot AKP w majówkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 niestety, wymiana tego zaworu nie pomogla... nadal wpada w tryb serwisowy jak dobrze dostanie po garach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
