Adasiuniunio Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Na jeszcze inny forum znalazlem taka informacje odnosnie bledu p200: P0200 w tym przypadku nic nie znaczacy bład,auto posiada lpg i zapewne nie posiada emulatora wtryskiwacza.Podczas pracy na lpg ecu zuwaza ze jest odciety wtryskiwacz i stąd ten bład.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 No widzisz.Cytujesz ale bez zrozumienia. Trzeba sprawdzić czy masz emulator ,czy jest uszkodzony a jeżeli nie ma to go założyć. Pomyśl logicznie. Wtrysk w samochodzie to w sumie najważniejsza rzecz. Jeżeli on szwankuje to po jakimś czasie sterownik może przejsć w tryb awaryjny. A skoro jest odłączony przez LPG aby nie zasilić silnika podwójnym paliwem ,to sterownik widzi i wali błędem. Ma na pewno rozwalone mapy Pb. Pytanie :sprawdziłeś w końcu jak działa sonda? Moje zdanie jest takie: przestań czytać i cytować posty druciarzy którzy za wszelką cenę chcą szkłem dupę podcierać,zrób porządek z tą instalacją LPG I skończą ci się problemy. Zacznij w końcu działać aby polikwidować wszystkie błedy związane z silnikiem. ABS nie ma na niego wpływu.W twoim przypadku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 To skoro wiesz lepiej co dolega twojemu autu - to po co piszesz o poradę tutaj? Jeżeli nie chcesz skorzystać z naszych porad to nie musisz - my do tego cię nie zmuszamy, to są tylko nasze sugestie - z resztą sprawdzone. Ty zrobisz jak uważasz - twoje auto i twoje problemy. Wydaje mi się że pora zamknąć temat bo kolega wie lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Ok. Juz wiem co i jak. A z egr co zrobic? Przypominam ze zaslepiony, dwa razy czyszczony a blad jest i swieci sie check...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 EGR jak pisał Rafał musi być sprawny i dopiero wtedy zaślepiony. Ludzie montują emulatory EGR. Zorientuj się czy można twojego EGR zlikwidować programowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Juz ok. Wszystko to co napisaliscie wdroże w zycie. Dzieki za pomoc. I sorry za moja niewiedze ale po to pisze na forum zeby sie dowiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Skąd jesteś? Bo emulator EGR mogę odstąpić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Białystok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Po problemie z EGR będziesz miał gdy będzie na pewno sprawny. A emulator wtryskiwacza masz już sprawdzony? Czy go masz czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
