Gość mariusz1415 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 A co to jest ten mapsensor? I gdzie się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Na początku filmiku masz go widocznego . Jest na wężu zasilającym listwę wtryskową LPG Wystają z niego kolorowe kabelki Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ah to i mam to obrócić żeby kable były na dole   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Tak. 180 st ,wokół osi. Tam jest malutki kanalik w środku od pomiaru podcisnienia w kolektorze(ten cieńszy wężyk.) Gdy jest ułożony jak teraz masz ty to syf zatyka ten kanalik i jak w moim przypadku (za późno zauważyłem błąd gaziarza) już czyszczenie nie pomogło. I 170 zł w plecy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Mam 5lat gwarancji i nie wiem czy to ruszać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Rób jak uważasz. Wystarczy popuścić opaski na wężu grubym.popuścić opaski na cienkim, wypiąć cieni z jednej i drugiej strony. Obrócić Mapa wpiąć cienkie węże na swoje miejsce,dociągnąć na nich opaski i dociągnąć na grubym. I po robocie. 5 minut. A na wszystko gwarancji na pewno nie masz. Z tą gwarancją to sobie dobrze popatrz na co masz bo niektóre elementy mają gwarancję od daty produkcji.Czyli 24 miesiące. Chyba że masz dokupioną gwarancję Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Kurcze nie wiem jak to jest z tą gwarancją. To przemienie to dla pewności   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) To się zorientuj na co masz gwarancję aby wiedzieć na czym stoisz. Ja przypuszczam że 5 lat możesz mieć na sterownik gazowy. Gdybyś miał na wszystko to gazownik nie zrobiłby bubla z Mapem i zamontował zgodnie z instrukcją.. Bo na gwarancji musiał by wymieniać bez zapłaty. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) W styczniu miałem wymieniony rozrząd i pierścienie, a po odpaleniu nadal jest najpierw grzechotanie i potem cisza... mechanik twierdzi że tak ma być a ja wiem że jak go kupiłem to tego nie było. Już mam dosyć tego auta zapłaciłem 1800zł i dalej to samo:/ Edytowane 1 Maja 2017 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 po odpaleniu nadal jest najpierw grzechotanie i potem cisza. Możliwe że korektory zaworów się odzywają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
