Gość mariusz1415 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Powiedzieli w 3 zakladach że tylko kompletny remont i wszedzie podali te ceny Miał ktoś do czynienia z tą firmą może? Jakieś opinie o nich? http://silniki.com.pl/kontakt.html Firma z Sosnowca wymiana silników, chyba u nich zlece wymiane silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Hej. Mam pytanko nie w temacie. Jak wyjąć lampe oświetlenia wnętrza bo nie moge znaleść w necie nic mam jedną lampke taką prostokątną : Prubowałem ją podwarzać z każdej strony ale boje się że coś urwę. Chce ją otworzyć żeby z niej pociągnąć przewody i z tyłu w podsufitce zamontować taką samą lampke bo nie mam a przy wkładaniu dziecka do fotelika po ciemku nie da się praktycznie zapiąć pasów. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Hej. Powiedzcie mi jak docierać silnik po remoncie?? Powiedziano mi żeby 1000km przejeździć spokojnie i na samej benzynie a potem dopiero na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Spokojnie i nie dusić go na małych obrotach oraz nie żyłować za wysokimi. A na gaz bym przełaczył dopiero po jego wyregulowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Wyregulowaniu tzn?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 To znaczy gazownik podpina interfejs,wsiada do auta i jadąc dopasowuje LPG do benzyny tak aby sterownik benzyny nie widział różnic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 A to po przejechaniu tego 1000km to podjade do gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Witajcie. Po wymianie silnika dziś zrobiłem test kompresji na cylindrach. Tutaj przedstawiam zdj tych wartości i zdj świec. Jak narazie przejeździłem 650km na samym paliwie. Powiedzcie mi czy jest wszystko ok i po kolorze świec czy jest prawidłowe spalanie. W poprzednim silniku i wtym dzieje mi się taka sama sytuacja a mianowice nie wazne czy silnik jest ciepły czy nie czasami auto nie odpala od strzała tylko trzeba dłużej pokręcić nie wiem jaka może być przyczyna może ktoś z Was to przechodził. Pozdrawiam Edytowane 10 Grudnia 2017 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Z kompresją masz dobrze ale na drugim cylindrze masz trochę ubogo. Może wtrysk masz przytkany? Możesz sprawdzić podmieniając miejscami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 A da się podmienić? Ja tam mam taką listwe i w niej są te wtryski bie wiem czy da sie to wyjąć z tej listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
