Gość Djjarosz2 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam serdecznie. Posiadam corse 1.7 cdti 101KM z 2005r. 2 tygodnie temu klime sprawdzałem chłodziła jak zamrażalka. Wczoraj chciałem ją włączyć a ona nie daje znaku życia nie chodzi sprężarka i wiatrak. Corsa sprowadzona 2 miesiące temu z niemiec. Sprawdziłem bezpieczniki nr. 3 31 i 32 bo niby wg książki one za klimę odpowiadają wszystkie ok. Klima sprawdzana przy temp. 16 st. Na zewnątrz. Prędzej jak działała temp. na zewnątrz to 17-19 st. Proszę o jakąś podpowiedz gdzie i co szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 A czynnik sprawdzałeś czy nie uciekł? Jak nie ma to do klimiarza trzeba podjechać i sprawdzić co i jak. Wybacz autko ma już 12 lat i wiele rzeczy mogło już paść.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 kolego podepnij się pod kompa zobacz czy masz ciśnienie w układzie, jak masz to sprawdź czy masz napięcie na sprężarce, jeżeli masz to prawdopodobnie siadła Ci cewka i tu już musisz dać do diagnozy czy aby sprężarka się nie zatarła i spaliła się cewka. jeżeli masz ciśnienie a nie masz napięcia na sprężarce to mógł paść czujnik ciśnienia jest dużo możliwości ja przerabiałem klimę od podstaw bo sobie sam zakładałem w swojej corsince.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Djjarosz2 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Jutro postaram się kupić kabel do kompa i jakiś program załatwić żeby to zdiagnozować. Qwa fa a tak aię cieszyłem że klime mam sprawną   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Czynnik możesz sprawdzić bez kompa, wystarczy nacisnąć na zawór serwisowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Pytanie za 100 punktów. Klima czy Climatronic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Djjarosz2 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Witam i dziekuje za podpowiedzi. Okazuje się że czynnik uciekł. Przerwany przewód ten metalowy. Za tydzien jestem umówiony na wymiane i dobicie. Sprężarka i reszta ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
