Corsa B 1.4 8v C14NZ temat rzeka - mrugający check
Gość Qpt
Od 1,3 jest inny. 1,3 to inne wałki, inny aparat zapłonowy.
Astra 1,4 Kadett 1,4 Corsa 1,4 - wszystko to samo, różnią się tylko mapami w sterowniku. Same sterowniki mimo, że takie same, to z racji innych map mają też inne numery części.
A co ci wadzi immobiliser?
W tym temacie pisał o problemie z nim
http://forum.opel24.com/topic/80062-corsa-b-14-8v-c14nz-temat-rzeka-mrugajacy-check/?do=findComment&comment=667676
Edytowane przez adam1954
Fakt, upierdliwy temat.
Też sądzę, że sterownika z kadetta szukać.
Najtańsze rozwiązanie.
A może starczy popsikać kontakt-sprayem wtyczkę pętli, czasem czyszczenie pomaga.
Edytowane przez ja37
Będę szukać sterownika z Astry jeszcze.Z mapami by się zgadzało, bo duża część sterowników ma różne numery mimo tego samego silnika. Może ktoś wie czy po numerach sterownika da się wyczytać rok produkcji ?
Z czyszczeniem styków możesz mieć rację, ostatnio odpiąłem i wpiąłem kostkę pętli i pomogło, jednak przy wilgotnej pogodzie immo odwala numery więc chcę mieć pewność wyrzuecnia go z samochodu ;)
EDIT: Nic tu nie wymyślimy, do zamknięcia.
Edytowane przez Qpt
Witajcie,
ciąg dalszy walki z immobilizerem, poprzedni temat dałem do zamkniecia, bo po schemacie niczego się nie wymyśli.
Tak więc również sugerowaliście żeby zamienić sterownik na ten z Kadetta lub Astry F przed 94r.
Poszukałem nieco po numerach w katalogu i trafiłem na pewną niejasność...
Tutaj jest numer mojego sterownika z Corsy z oznaczeniami, między innymi jest w nawiasie (except immobilizer) jak to rozumieć, skoro auto ma immobilizer ?
A tutaj numer sterownika z Astry F, rok 1993, nie ma już wzmianki o immo, ale po sprawdzeniu żaden sterownik z astry jej nie ma w katalogu, a wiem że miały później immobilizer.
Gość Gawlak
zaraz mnie cos trafi
trzy tematy o ty,m samym problemie !!!
pozniej ktos szuka i zamiast miec w jednym musi latac
lacze wszystkie w jeden i tego sie trzymaj
a nie co chwila nowy temat zakladasz !!!
