zbigniew14 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Corsa D 2011 silnik 1.4 benzyna A14XEL Witam - Przy jakiej temperaturze termostat załącza długi obieg cieczy chłodzącej (przez chłodnicę) - przy jakiej temperaturze powinien sie załączyć wentylator na chłodnicy - przy jakiej temperaturze zapala się lampka w kolorze czerwonym "Temperatura płynu chłodzącego" w desce rozdzielczej (Corsa D 2011 silnik 1.4 A14XEL)PSCzy wentylator załącza się w kilku stopniach (2 lub 3) zwiększając swoje obroty w zależności od temperatury cieczy chłodzącej? Nie posiadam LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 1 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Doczytałem, że u mnie termostat jest sterowany elektrycznie(Tak mają silniki A12XER, XEL oraz A14XER, XEL) a temperatura otwarcia 103 stopnie C   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 5 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Corsa D 2011 silnik 1.4 benzyna A14XEL Witam - Przy jakiej temperaturze termostat załącza długi obieg cieczy chłodzącej (przez chłodnicę) - przy jakiej temperaturze powinien sie załączyć wentylator na chłodnicy - przy jakiej temperaturze zapala się lampka w kolorze czerwonym "Temperatura płynu chłodzącego" w desce rozdzielczej (Corsa D 2011 silnik 1.4 A14XEL) PS Czy wentylator załącza się w kilku stopniach (2 lub 3) zwiększając swoje obroty w zależności od temperatury cieczy chłodzącej? Nie posiadam LPG Witam Czy ktoś tu jeszcze zagląda ??????   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Wszyscy zaglądają ale może nie wiedzą o tym silniku wiele? A trochę informacji znalazłem tutaj:https://opel2015.wordpress.com/2016/01/31/opel-astra-j-14i-16v-silnik-a14net/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 DziękiCiekawie zebrane informacje, choć w mojej sprawie niewiele ...Ale zaskoczony jestem tą informacjąTermostat otwiera, °C 80°Pierwszy raz to spotykam. Wszędzie gdzie znalazłem informację o zastosowanym termostacie to źródła podają że jest elektrycznie sterowany termostat z temperaturą otwarcia 103 stopnie. Czy to jest może temp całkow otwarcia?Dlatego zwracam się z prośbą do szanownych forumowiczów mających Corsa D benzyna silnik A14XER, lub A14XEL by włączyli menu serwisowe i z 6 pozycji (dolny odczyt) zaobserwowali w czasie jazdy jak rośnie temperatura.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Według Kaliope http://forum.opel24.com/topic/79189-tut-wymiana-termostatu-w-14-a14xer-a14xel-a12xer/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 8 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Czyli filmik potwierdza, że temp otwarcia termostatu to 103 st C   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skarlee Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 W dniu 30.04.2017 o 08:26, zbigniew14 napisał: Corsa D 2011 silnik 1.4 benzyna A14XEL Witam - Przy jakiej temperaturze termostat załącza długi obieg cieczy chłodzącej (przez chłodnicę) - przy jakiej temperaturze powinien sie załączyć wentylator na chłodnicy - przy jakiej temperaturze zapala się lampka w kolorze czerwonym "Temperatura płynu chłodzącego" w desce rozdzielczej (Corsa D 2011 silnik 1.4 A14XEL) PS Czy wentylator załącza się w kilku stopniach (2 lub 3) zwiększając swoje obroty w zależności od temperatury cieczy chłodzącej? Udało się to ustalić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Cytuję z innego forum Opla Lepiej się tego nie da wytłumaczyć Budowa, działanie i sterowanie elektroniczne termostatu.Silniki benzynowe są wyposażone w termostat lekkiej konstrukcji z tworzywa sztucznego. Podłączenie termostatu jest identyczne dla wszystkich silników trzeciej generacji. Wykorzystanie plastikowej obudowy modułu termostatu miało znacznie poprawić krążenie płynu chłodzącego.Za pomocą termostatu z trójwymiarową regulowaną charakterystyką kształtują się różne temperatury robocze płynu chłodzącego, które odpowiadają za pracę silnika z obliczeniem wydatku paliwa, mocy wyjściowej i czasu pracy.Przy powiększeniu temperatury płynu ochładzającego w trybie częściowego obciążenia systemu kontroli temperatury silnika zmniejsza się średnie ciśnienie tarcia i utrata ciepła przez ścianki, co pozwala obniżać wydatek paliwa.Istnieją dwa poziomy temperaturowe termostatu:105 °C – poziom temperatury płynu chłodzącego na biegu jałowym i średnich obciążeń. Jest on regulowany za pośrednictwem elementu rozszerzalnego termicznie w termostacie.90 °C – poziom temperatury płynu chłodzącego dla przeciętnych i pełnych obciążeń. Jest on regulowany przez elektryczny element grzewczy za pośrednictwem sygnału z układu regulacji temperatury w układzie sterowania silnikiem.Korekta jest funkcją prędkości obrotowej silnika, obciążenia i przekazywania wybranej temperatury.Zakres temperatury cieczy chłodzącej do 105 ° C (na biegu jałowym i średnich obciążeń) jest sterowany termostatem za pomocą elementu rozszerzalnego termicznie.Zakres temperatury cieczy chłodzącej do 95 ° C (dla przeciętnych i pełnych obciążeń) jest regulowany przez dodatkowy elektryczny element grzejny rozszerzający się. Podgrzewacz uruchamiany jest przez system kontroli temperatury, element przedłużający nagrzewa tak, że termostat otwiera się, gdy temperatura wzrasta.Zakresy temperatury cieczy chłodzącej są regulowane w zależności od prędkości obrotowej silnika, obciążenia silnika, wyboru biegów i temperatury otoczenia. Tutaj też masz to dokładnie wyjaśnione https://warsztat.pl/artykuly/termostaty-sterowane-elektronicznie-obsluga-i-diag,72873 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
