Gość halomistrz Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Corsę mam krótko i wiadomo że to i owo trzeba wymienić.Chciałem się dostać do świec i nie mogę zdjąć pokrywy pod którą jest moduł zapłonowy i świece.Czytałem że trzeba ją zsunąć w prawo ,ale mi się to nie udaje ,nie chce się przesunąć.Jest na to jakiś wypróbowany sposób ? bo nie chcę czegoś połamać ,silnik 1,2 -2014r   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Śrubokręt z szerokim piórem i po lewej w szczelinę włożyć, a potem próbować obrócić i pchać przykrywkę. Przed ponownym montażem piórka psiknąć sprajem silikonowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halomistrz Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Próbowałem śrubokrętem dość mocno odpychać w prawo w kierunku złącza zasilającego i siedzi sztywno (tylko podnosi się do góry) może spróbować lekko młotkiem przez jakąś deseczkę?Boję się tego nie połamać,pewnie od nowości nikt tego nie otwierał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) No to dla poprawy poślizgu popsikaj dobrze WD-40 Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halomistrz Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) No Panowie u mnie ta pokrywka nie jest wsuwana,tylko podważa się ją od przodu i jest na zawiasach (pchając ją mocno w prawo ułamałem sobie jeden zatrzask i pokrywa odskoczyła do góry) widać opel coś zmienił,na szczęście drugi zatrzask trzyma.Świece są chyba od nowości i trzeba będzie je wymienić i znowu problem bo mam założone Champion RC 8 MCC i nigdzie takich nie widzę ,jakie inne zastosować ? (fabryczna instalka lpg) Edytowane 3 Maja 2017 przez halomistrz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Szczerze mówiąc to czytając powyższe sposoby również bym połamał tą pokrywę, ponieważ u mnie mogę zdjąć ją ręką. Podważam w dół i do przodu i sama się otwiera. Nie ma czegoś takiego jak świece do LPG. To chwyt marketingowy jak olej do silników z LPG. Fakt faktem, że "oporność" pracy na LPG jest wyższa niż na benzynie(czyli adekwatnie wyższe napięcie musi pójść na świece), to wystarczy po prostu częstsza ich wymiana. Więc najprościej jest kupić oryginalne markowe, takie jakie przewidział producent świece i wszystko będzie jak najbardziej w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Do LPG najlepsze są świece z elektrodami posiadającymi ostre krawędzie. Wtedy wyładowania są lepsze. Ori świece mają owalne elektrody minusowe, lepiej poszukać takich z prostokątnymi w przekroju. Ja kiedyś używałem denso.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
