Gość niuteq Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Witam grzebałem trochę w corsie (mój model to B rok 2000 poj 1,2 16V 3 drzwi), znalazłem kilka ciekawych rzeczy.Okazało się że w drzwiach są zamontowane siłowniki, a w słupku obok dzwigni otwierania mask znalazłem moduł magic lock ml-22. Bezpiecznik przed modułem jest sprawny słychać załączanie modułu po jego wyciągnięciu i ponownym włożeniu. Niestety centralny zamek nie działa. Gdzie szukać przyczyny? bezpieczniki w tablicy bezpieczników auta wszystkie sprawne. Jedyne co znalazlem to żółty przewód który idze od krańcówki w drzwi kierowcy i nie podłączony. A obok skrzynki bezpieczników znalazłem wiązke przewodów z białą płaską wtyczką niepodłączoną do niczego. Foto zamieściłem Macie może jakiś pomysł jak to połączyć żeby działało? http://www.fotosik.pl/zdjecie/25895cc0ca10594f http://www.fotosik.pl/zdjecie/c35ccd720f96dd61 http://www.fotosik.pl/zdjecie/e6bdd827d62141de   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Podejrzewam, że tu był podłączony alarm.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Może to ci pomoże: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/852074-an-01-ml-Zentralverriegelung_2tuerig_de_en.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/845060-an-01-pl-Zentralverriegelung_4_tuerig.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niuteq Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) no tak instrukcje widziałem dzięki za linki - ale mój poziom wiedzy o elektryce nie pozwala mi zweryfikować gdzie podłączyć znaleziony żółty przewód od krańcówki w drzwiach. czyli ta nie podlaczona biala kostaka w drzwiach swiadczy o tym ze system jest niekompletny? pod maska nie ma żadnej syreny (alrmowej) ani nic by ją przypominało. Edytowane 1 Maja 2017 przez niuteq   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Jak podejrzewał wcześniej kolega ja37 albo alarm albo centralka radiowa do otwierania z pilota. Ale jeżeli nie masz pojęcia co z tym zrobić to elektryk sobie z tym poradzi. Może sie okazać że w tej białej wtyczce wystarczy tylko zmostkować plus lub inny kabel który daje sygnał lub napiecie do modułu. Ale to musiałbyś pomierzyć w którym przewodzie masz plus i porównać ze schematem aby wiedzieć jak zrobić jak w schemacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
