Wciśnięcie pedału gazu do podłogi i slaba reakcja 1.3 cdti
Gość impress
Gość impress
Zauważyłem dziwną sprawę a mianowicie po wcisnieciu gazu szybko /gwałtownie/ do podłogi przy 1500 obrotów auto nie przyspiesza (na II biegu ) ... nie zrywa się natomiast przy tych samych obrotach wciskając pedał powoli (stopniowo coraz mocniej ) auto nromalnei przyspiesza . Turbina ?
Błędów brak.
mogę ci napisać co w mojej CD choć to benzyna bez turbiny ale w teorii 86KM. Ten silnik nie ma dołu. Dopiero jak się go wkręci coś tam się dzieje na dole nic. II bieg nisko obr + gaz w podłodze nic to nawet czasami trochę niebezpieczne... nie uskoczysz.
Gość impress
u mnie wygląda to tak ,że obroty rosną a auto nie przyspiesza. W praktyce wciśnięciu gazu na II biegu przy obrotach 1500 powoduje zero reakcji na gaz ....auto nie przyspiesza . Przy wciskaniu gazu stopniowo auto wraz z rosnącymi obrotami przyspiesza. Dziwne jest to , że jak naciskam gaz stopniowo i trzymam go jakość w połowie wysokości , auto normalnie idzie. I na takiej wysokości go wciskam (puszczam i dodaje) na biegach w górę jest ok. Problem jak daję go w podłogę.
Sprzęgło łapie od dołu nie od samego ale tragedii nie ma.
sprzęgło , przepływomierz ?
Edytowane przez impress
Gość impress
Sprzęgło się nie ślizga....
Chyba problem jest w przeplywomierzu . Po odpieciu wtyczki od przeplywomierza auto idzie ok . Przy wcisnieciu gazu do podłogi przy 1500 obrotów jak obroty dojdą do około 2000 ciągnie ok . Jest znaczna poprawa.
W związku z powyższym czym grozi jazda przy odpietym przeplywomierzu ?
Kupować nowy czy używki ?
ty lepiej wstaw loga z przpelywki bo cos mi tu nie pasuje. To taknie dziala ze odpinasz i idzie jak szatan. Cos musi byc na reczy. Nie rozumiesz zasady dzialania przpelywki. Tego nikt nie zakladal by komus utrudnić życie. To ogranicznik zadymienia i ma robic swoja robote. Pozniej bedziesz plakal ze korba wyszla bokiem albo kat zapchany albo cos jeszcze innego. To z emozna przpelywke zmostnowac dioda to ja wiem i praktykowalem ale nie oto chodzi. Skoro nie ma flow przez turbo to nie ma i przez przpelywke. A jak kest flow przez turbo a przpelywka zaniza wartosci to bedzie to widac w opcomie.
Ale jak chesz to kup sobie przeplywke nowa nawet z aso za 800 zl. masz 50% szansy ze to ona.
Gość impress
Ciężko odczytać o co chodzi w poście j.w.
CC była podpięta pod kompa i magik powiedział że parametry perzeplywomierza są zaznizone i chyba ma rację bo odołączając go parametry przeplywomierza (przepływu powietrza) są odczytywane w jakiejś określonej wartości (może nie prawidłowej do sytuacji pracy silnika ) ale ewidentnie auto dostało kopa po jego odłączeniu więc walnięta przeplywomierz daje błędne dane i silnik nie ciągnie .
Kupił nowke za 180 zł
  • 3 tygodnie później...
Dziś auto zostało podłączone pod komputer oraz wykonano jazde próbna i wszystkie parametry są prawidłowe przy wciskaniu gazu powoli , jednostajnie coraz mocniej .
... natomiast gdy gwałtownie wcisnie się gaz to wtedy doładowanie turbiny nie jest ok . Egr otwiera się i zamyka prawidłowo , potencjometr pedału gazu też jest ok.
Ogólnie parametry auta są jak najbardziej ok i oczywiście zero błędów
Jakieś pomysły ?
