Zdjęcie
[Z17DTH] Nietypowy (?) objaw świec żarowych
1.7 74kW 16V Z17DTH świece żarowe P0380 08
Brak odpowiedzi do tego tematu
#1 OFFLINE   marcinem
marcinem
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1,7 CDTI 100KM
  • Nadwozie:Kombi
Napisano 17 maj 2017 - 07:43
Koleżanki i koledzy, mam chyba nietypowy objaw usterki układu nagrzewania świec (chyba). Od kilku lat objaw jest następujący: na zimnym (po odpaleniu - niezależnie od temp. na zewnątrz) silniku pali się żółta kontrolka z kluczem, znika po krótkim czasie (do kilku km). Błąd odczytany metodą hamulec-gaz to klasyczny P0380 08. Zasadniczo auto odpala bez problemu. Okresowo, jak już jest zagrzany, przy gwałtowniejszym przyspieszaniu lub nabraniu większej prędkości zapala się znowu kontrolka z kluczem, odczuwam delikatny spadek mocy, ale płynny, bez szarpania. Efekt znika po kilkunastu sekundach. Dodam, że w mrozy świece grzeją, auto zapala, kontrolki grzania się świecą. Teraz pytanie - czy świeczki są do wymiany, czy jakiś inny układ wymaga sprawdzenia? Jeśli ktoś się bujał z takim problemem proszę o podzielenie się radą. Przy okazji - świeczki zapieczone. Poleci ktoś speca z okolic Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza i okolice, który daje radę z wykręcaniem?
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
