Zdjęcie
Czujnik położenia wału korbowego Z16SE
Czujnik wału korbowego
Brak odpowiedzi do tego tematu
#1 OFFLINE   toja100
toja100
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:Z16SE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 maj 2017 - 12:27
Witam
Zacznę od początku.
Od jakiegoś czasu Astra G Z16SE robiła się coraz słabsza.
Od kilku dni gasła na wolnych obrotach aż w końcu przestała w ogóle odpalać.
Po dłuższej diagnostyce okazało się, że ścięty jest klin na kole na wale korbowym.
Do wymiany koło i wał.
Wymieniłem wał, koło, rozrząd i okazało się, że dalej nie chce odpalić.
Po długiej diagnostyce okazało się, że po odpięciu czujnika wału korbowego auto odpala po dłuższym kręceniu, jest słabsze i nie wkręca się powyżej 3200 obr/min.
Padło więc na czujnik położenia wału.
Po podmianie na dwie używki efekt okazał się taki sam.
Dopiero po zakupie oryginału GM jest lepiej. Auto próbuje odpalić, falują obroty ale dalej gaśnie i pokazuje błąd (nieprawidłowy sygnał z czujnika położenia wału).
Sprawdzona wiązka, nawet pociągnięty nowy przewód prawie z wtyczki sterownika i efekt ten sam.
Już trochę skończyły się pomysły.
Wychodzi, że ten z oryginalny jest też uszkodzony.
Moja pytanie zatem jest takie.
Czy jest ktoś z okolic Dąbrowy Górniczej z podobnym silnikiem i zgodziłby się na zamianę czujnika i sprawdzenie czy to faktycznie to.
Ten czujnik występuje również w silnikach Z14XE, Z16XE, Z16XEP, Z16YNG.
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Czujnik wału korbowego
