Gość JJank Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Witam! Od tygodnia mam Opla vivaro 1,9 dtci 101KM 2006r. Już się ujawniła pierwsza usterka: Kilka razy po przekręceniu kluczyka i wyciągnięciu go ze stacyjki silnik pracował dalej, wyłączał się tylko nawiew, radio itp. Odłączyłem stacyjkę - nic nie pomogło. W końcu zdusiłem go biegiem. Ale to nie był koniec problemów bo po zduszeniu go biegiem paliły się kontrolki i nie działał centralny zamek z pilota. Po dłuższym czasie 15-20min same zgasły i mogłem zamknąć auto. W domu rozkreciłem stacyjkę i kostkę - mechanicznie wszystko sprawne, mechanizm i styki czyste, kable sztywno umieszczone. Nie jestem jeszcze pewien ale chyba dzieje się to po dłuższej jeździe ale na razie to tylko przypuszczenia. Mało km zrobiłem. Ma ktoś może pomysł co to może być? Jak ewentualnie radzić sobie jak znów będę w takiej sytuacji? Ma ktoś może książkę typu "sam naprawiam" do vivaro?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 (edytowane) Możliwe że masz zwarcie w instalacji. Szukaj po wtyczkach może są zalane. Książkę jak dobrze poszukasz to znajdziesz w internecie za free Edytowane 21 Maja 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJank Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Przejechałem kolejny 1000km i zdarzyło się tylko i aż 2 razy.... Przy okazji dziś zauważyłem: 1.Wkładam kluczyk do stacyjki - nic 2.Przekręcamy raz - mam napięcie (nawiewy, radio, szyby itd.) 3.Przekręcamy drugi raz - zapalają się kontrolki, 4.Przekręcamy trzeci - pracuje rozrusznik Między 2 a 3 tracę na moment napięcie co przy powolnym przekręceniu kluczyka podczas gaszenia powoduje, że zaczyna gasnąć a za chwilę jakby podtrzymuje pracę silnika i znów gaśnie już na dobre. Jak jest u was?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJank Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Jeszcze nie odebrałem stałego dowodu a już mam ochotę zepchnąć to auto do rowu... Może ma ktoś schematy albo jakąś książkę w pdf? Szukałem w Google i nic niestety nie znalazłem co by dało się ściągnąć i by działało... Jak w ogóle działa podtrzymanie pracy silnika? Albo ewentualnie jak jego gaszenie? Znalazłem kilka przekaźników pod deską rozdzielczą (po prawej stronie od kierownicy) oraz pod maską pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego - czy gdzieś jeszcze są przekaźniki w tym aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 AutoElektro nr.169   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJank Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Ale to jest od 2010, ja mam z 2006 roku... Jest tam jeszcze z trafica ale 2000-2001.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJank Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Powracam z tematem... Zeszłe lato jakoś się przemęczyłem a od jesieni aż do tego lata problem nie występował więc nie było jak zdiagnozować. Wymieniany był komputer - nic nie pomogło więc na powrót wstawiony jest stary. Ostatnio podczas wystąpienia usterki (kluczyk wyciągnięty że stacyjki,silnik pracuje nadal) zacząłem odpinać po kolei wtyczki w komorze silnika - po odpięciu wentylatora chłodnicy auto zgasło, licznik również. Wtyczka wentylatora odpięta - silnik i zegary wyłączają się prawidłowo. Wtyczka wentylatora podpięta - po wyciągnięciu klucza silnik i zegary nie gasną (po jakimś czasie jak silnik się wystudził wszystko wróciło do normy) Zauważyłem przy okazji, że mimo długiej pracy silnika (w upale) temperatura silnika wg. wskazania na liczniku nie rośnie i wentylator się nie załącza natomiast powstaje problem z nie gaśnięciem silnika tak jakby zwarcie robiło się wtedy kiedy powinien pracować wentylator (chociaż na wskazaniu licznika temperatura nie rośnie). Jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak to wszystko działa albo jakiś schemat podesłać - będę bardzo wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 A jak się zachowuje przekaźnik główny sterowania silnika Czy co się stanie gdy go wyjmiesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJank Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Dzięki za szybką odpowiedź. Sprawdzę i dam znać. Gdzie można znaleźć takie rysunki poglądowe z opisami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz.dreszler Opublikowano 26 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2022 (edytowane) W dniu 10.07.2018 o 22:06, JJank napisał: Dzięki za szybką odpowiedź. Sprawdzę i dam znać. Gdzie można znaleźć takie rysunki poglądowe z opisami? Mam ten sam objaw, jak to leczyć? A przekaźnik wydaje się być sprawny .. Edytowane 26 Czerwca 2022 przez Grzegorz.dreszler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
