adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Pytałem jak pracuje sonda. Strzały na LPG to od ubogiej mieszanki. Jeździj tak dalej a z głowicy będzie szrot,.o ile już nie masz jej do roboty(stukanie) Podepnij w końcu do jakiegoś programu i zobacz jak ta sonda pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damjan Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Jakiego programu? W jaki sposób? Sonda byla wymieniana Problemy pojawiły się nagle wcześniej tego nie było. I tak gaziarz powiedział żeby na razie zająć się stukami i dopiero można myśleć o emulatorach itp. Mechanik też powiedział ze wkrotce trzeba dobrać się do głowicy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Czy gaziarz i mechanik to ta sama osoba? Jeśli tak, to właśnie on naraził Cię na koszty. Do tego silnika powinna być zastosowana instalacja LPG nowszej generacji, a jeśli wcisnął Ci stary typ, to powinien od razu zabudować emulator sondy, bo inaczej to nie prawa działać poprawnie. Jakiego programu? Program diagnostyczny obrazujący pracę silnika i parametry czujników sterujących.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damjan Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Są to dwie inne osoby instalacja już była jak kupiłem auto a gaziarz nie ma z nią nic wspólnego Opel scanner z adapterem z OBD1 NA OBD2?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 (edytowane) Bez emulatora w sumie można się obejść podłączając sondę równolegle. Wtedy sterownik gazowy i benzyny widzi rzeczywistą pracę sondy. Ale ona musi pracować. W programie od LPG trzeba tylko zaznaczyć ,,bez emulacji,, Problem to on ma w śrubie. Pierwsze to montaż krokowca ,odwieszenie sondy (raczej na pewno wisi na ubogiej i porządna regulacja. Edytowane 3 Czerwca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damjan Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Sprawa wygląda tak że silnik został rozebrany ponieważ objawy dotyczyły wytartego walka rozrzadu. Po rozebraniu silnika mechanik zadzwonił i powiedział żebym sobie usiadł, ponieważ zamiast x16sz ktoś włożył x14sz o niczym nikt nie wiedział. Wymienione popychacze, dzwigienki uszczelki i oczywiście wałek rozrzadu. Wszelkie objawy minęły   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
